Hallo!
Ich fahre einen 95er' Caravelle mit AAB Motor und 78 Ps mit aktuell 234000 km drauf. Schon seit ca. einem Jahr hörte man ganz leises ticken beim Beschleunigen oder Bergauffahren.
Mittlerweile ist das Ticken nicht zu überhören.
Auffallend ist Folgendes:
Es tritt nur unter Last auf, also auf Steigungen oder beim Beschleunigen, hat immer dieselbe Frequenz (immer gleich schnell), ist nicht von der Drehzahl abhängig, sondern ertönt nur dann wenn man aufs Gaspedal drückt und es kommt etwa von vorne mittig (ich weiß, das lokalisieren von Geräuschen ist schwer festzustellen....))
Es handelt sich NICHT um das Klackern der Vakuumpumpe des Bremskraftverstärkers! Das ist bei meinem Bus zwar auch vorhanden, aber nur im Leerlauf und verschwindet beim Drücken des Bremspedals.
Leistungsverluste oder erhöhter Verbrauch sind nicht festzustellen.
Meine Frage:
a) Könnte es sein dass dieses Geräusch von der Einspritzpumpe her kommt? Wie kündigt sich ein Versagen dieser an? Einspritzdüsen? Überholung notwendig? Kann man einem ESP Versagen vorbeugen?
b) Könnte es ein kleines Loch im Auspuff (Krümmer) sein? oder wäre das viel lauter und röhrender?
c) Sinds die Hydrostössel der Ventile? die klackern ja bekanntlich auch gerne.
d) oder es IST das Klackern der Vakuumpumpe, das im Leerlauf UND unter Last auftritt? das ist natürlich schwer zu beobachten, da man ja nie gas gibt und gleichzeitig bremsen kann um zu hören ob das Geräusch verschwindet...:-)...dann wärs ja halb so schlimm.
Zahnriemen wurde bei 218000 km gewechselt, habe immer nur normalen Diesel getankt und nichts getuned oder was am Motor verändert...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und einen guten Tip für mich!
Vielen Dank
jakob
