Ist das ein generelles Problem bei T4s oder speziell beim California bzw. nur ein Einzelfall?
Verschrumpelter Lack und drunter alles verrostet.
Habs abgeschliffen und mit black-magic eingepinselt
Das sieht aber nicht wie Rost aus......eher was schärferes, da hats doch den Lack weich gemacht.
Grüße i
Drunter war Rost...
ZitatOriginal von i
Das sieht aber nicht wie Rost aus......eher was schärferes, da hats doch den Lack weich gemacht.Grüße i
Ich würde auch auf ein Lösungsmittel tippen, welches den Lack angegriffen hat und anschließend ist Wasser reingekrochen.
Rapido
Aso, dann mach das lieber noch mal wech und und schleifst es ca 0,5-1 cm größer ab, danach machst Rostschutz ( Grundierung ) drunter, trocknen lassen und dann erst an Lack drauf, danach Klarlack drüber.
Und nicht auf heißem Blech arbeiten.
Grüße i
Könnte sein, dass da der Harnstoff von einem Vogelschiss den Lack weich gemacht hat und dann dort die Gamelei angefangen hat.
Der Teil vom Blech liegt beim Cali geschützt unterm Klappdach
Scheiss die Wand an, mach das so wie beschrieben.
Kann ja auch da feucht werden ( z.B. wenn du im Bus bumsen tust, der scharfe Samen....... )
Grüße i
