Hallo! Ich bin neu hier und habe ein Problem !
Mein MVII Bj.:2000 glüht nur ca.4 sekunden vor ob warm oder kalt ! Also muss ich, wenn er kalt ist 3oder 4 mal den Schlüssel hin und her drehen damit er normal anspringt ansonst steh ich in einer blauen Wolke!!! Habe alle Glühkerzen erneuert und den kleinen Sicherungskasten (an der Batterie) mit den Blattsicherungen blitzeblank geputzt und auch schon das Relais 109 erneuert!!! Aber es ergab alles keine Besserung !!! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!! Ruft mich am besten gleich an oder schreibt eine SMS dann rufe ich zurück! 0171 4908930
vorglühen TDI
frankdied -
14. August 2006 um 19:10
einmal posten reicht.
das zweite entfern ich.
dein problem klingt nach verstelltem förderbeginn.
lass den mal prüfen/einstellen.
Zitat
Original von maniac
dein problem klingt nach verstelltem förderbeginn.lass den mal prüfen/einstellen.
Dito
und verabschied Dich von der Vorstellung daß das Vorglühen beim TDi lebenswichtig ist.
Der springt auch an, wenn nicht vorgeglüht wird, bei korrekt eingestelltem Förderbeginn! -
Zitat
Original von maniac
einmal posten reicht.das zweite entfern ich.
Dem würde ich zustimmen. Normalerweise braucht man gar nicht vorglühen; evtl. im Winter bei Minus-graden. Somit tippe ich auch auf den Förderbeginn. es gibt aber im Sicherungskasten im Motorraum auch noch ein paar Schmelzsicherungen. Die könntest Du auch noch prüfen.
