Seit wann genau gibt es ACV mit der Schadstoffemission 98/69/EG II und dem Schadstoffschlüssel 44?
Soweit ich weiß ab BJ. 08/2000 wird die neue Schadstoffklasse gebaut.
Stimmt das?
Seit wann gibt es ACV mit 98/69 EG III;A EU3 ?
hallo,
soweit mir bekannt sollten das alle ab modell 2000 sein, da ab 2000 euro 3 was beim t4 aufgrund des gewichtes nur euro 2 ist für neuwagen vorgeschrieben war.
weis jemand was am acv modell 2000 geaendert wurde.
mfg kay -amicar
Meiner is BJ 07/2000 und hat noch die alte Schadstoffemissionklasse 96/69/EG I. Ich vemute jedoch daß er schon den "neuen" ACV mit 98/69/EG II verbaut hat. Was da genau verändert wurde weiß ich leider nicht, wahrscheinlich nichts. Ich vermute, VW hat nur die Emissionklasse geändert. Es wäre interessant, ob eine Möglichkeit der Umschlüsselung für die angrenzenden Baujahre gibt. Denn mit meinen 33 WoMo > 2.8t gibs nur die rote Plakete. Mit der Umschlüsselung aber eine gelbe.
Gruß -
Zitat
Original von Pixel
Gruß98/69_EG_II ist bis jetzt nur einer im Forum, keine Ahnung warum?
Mein ACV 2001 hat 98/69_EG_III;A EU3
Ab. Mod. 01 wurde von 96/69_EG_I EU2 auf 98/69_EG_III;A EU3 umgestellt.
Eine Umschlüsselung bringt nichts! Es ist egal ob PKW/LKW/WOMO
Ich habe bei WoMo unter 2,8t Nr. 51 =EU3
Als WoMo über 2,8t würde ich 54 bekommen, auch EU3Es wurde das EU Prüfverfahren überarbeitet. Der "alte" ACV bläst genauso viel Abgas (ca.208g/km CO²) aus wie der "neue".
Ich meine eine Umschlüssellung von 96/69_EG_I EU2 auf 98/69_EG_III;A EU3. Wenn die Maschine und Abgasanlage die gleiche ist, die bei ACV-Modellen paar Tage später verbaut wurde, dann wäre eine Umschlüsselung sinnvoll.
Meiner hatte 27 <2.8t und >2.8t 33, ist das gleiche, in beiden Fällen gibt es rot.
Zitat
Original von Pixel
Ich meine eine Umschlüssellung von 96/69_EG_I EU2 auf 98/69_EG_III;A EU3. Wenn die Maschine und Abgasanlage die gleiche ist, die bei ACV-Modellen paar Tage später verbaut wurde, dann wäre eine Umschlüsselung sinnvoll.Meiner hatte 27 <2.8t und >2.8t 33, ist das gleiche, in beiden Fällen gibt es rot.
Es geht nicht Man kann eine Richtlinie nicht umschlüsseln!
Beim ACV ab 8/2000 wurde Steuergerät Ansaugtrack LMM und Katalysator geändert ...
Tante Edit : fehler eingeschlichen behoben
Zitat
Original von KUGLER
Beim ACV ab 8/2001 wurde Steuergerät Ansaugtrack LMM und Katalysator geändert ...Meiner ist aber ein 04/2001
oder meinst du 08/2000
8/2000 ....
sorry .. habs oben auch geändert ...
Das Datum ist aber nur ne ca. Zeit ... die änderungen kamen in einem bestimmten Fahrgestellnummernbereich ...
Hat es einen Sinn bei VW anzufragen gemäß Fahrgestellnummer etc., ob meiner schon die neue Richtlinie erfüllt?
Zitat
Original von Pixel
Hat es einen Sinn bei VW anzufragen gemäß Fahrgestellnummer etc., ob meiner schon die neue Richtlinie erfüllt?Was steht denn bei dir im Schein?
bei mir wird das auch mal intresaant .....
der Wagen ist von 93 und der Motor mit Abgasanlage und Steuerung von 2001 ....
Erfüllt EU 3 bekommt sie aber nicht wegen gewicht ...
bin mal gespannt was das FA aufruft ....
Zitat
Original von KUGLER
bei mir wird das auch mal intresaant .....der Wagen ist von 93 und der Motor mit Abgasanlage und Steuerung von 2001 ....
Ist bei mir auch so. ZGG 2,7t 98/69_EG_III;A EU3 besteuert nach EU2
Blödes Patent
Zitat
Original von Möms-chenWas steht denn bei dir im Schein?
SchlüsselNr.: 33 WoMo > 2.8t
EZ/BJ 07/2000
Zitat
Original von Pixel
EZ/BJ 07/2000
Dann bekommst du die Rote, weil das so oder so EU2 ist. Bei 98/69_EG_III;A ist es EU3 die Gelbe, wird aber nach EU2 besteuert.
Bitte nicht versuchen das zu verstehen!
Ist mir schon klar, daß mir die rote droht.
Mein verdacht ist aber, weil 4 Tage später die ACVs mit Schadstoffemissionklasse 98/69_EG_III;A vom Band liefen, daß meiner schon ein 98/69_EG_III;A ist, obwohl im KFZ-Schein was anders steht. -
Sowas geht schon wenn man die entsprechenden Papiere des Herstellers hat. Hatte ich damals bei meinen Opel Astra auch gemacht und hab so noch ein paar steuerfreie Monate rausgeholt.
Aber ob VW sowas für die Nutzfahrzeuge ebenfalls unterstützt ist die Frage.
Zitat
Original von Pixel
Hat es einen Sinn bei VW anzufragen gemäß Fahrgestellnummer etc., ob meiner schon die neue Richtlinie erfüllt?Propieren kann man es ja mal. DOch mach dich schon mal darauf gefasst dass auch eine Antwort kommen könnte, wie "Tut uns leid, Ihrer war der letzte vor der Änderung"
