Hi leute,kennt jemand von euch eine Firma im Thüringer oder Schweinfurter raum die federn pressen?wenn ja,wo und gibt es etwas zu beachten?Danke im vorraus.
Federn Pressen,wie,wo?????
hab ich mit meinen Originalen gemacht, hat aber nur 3cm ergeben. Die Mühe wars nicht wert.
Achja, wurde in Wiesbaden gemacht und hat 75€ gekostet.
Gruß, Torsten
Ganz einfach du kommst zu mir dann bauen wir die in meine Doka, hauen hinten 1 Tonne Kies drauf und dann fahren wir ne runde Feldweg und schon sind richtig geschtaucht.
Musst dir mal meine Weitec ankucken da liegen die untersten 3 Windungen aufeinander.sonnst kann ich dir leider nicht weiter helfen
Danke,aber ich hab selbst ein trapo und ihn auch schon mit ner knappen tonne beladen aber meine Eibachs haben sich unbeiendruckt gezeigt.Ja und ein fahrwerk kommt wegen der LKw zulassung nicht in frage.
*grübel*
Was hat die Lkw-Zulassung mit dem Fahrwerk bzw. den Federn zu tun?
Gerade beim Lkw ist's ja schnuppe ob nun >2.8 to oder nicht.
Oder ist deiner Aufgelastet und somit eigentlich als Pkw unterwegs?
CU Martin
Zitat
Original von Fuchs
Musst dir mal meine Weitec ankucken da liegen die untersten 3 Windungen aufeinander.Bei den Weitec VW087F ist es normal das die unteren Windungen aufeinander liegen. Die Feder ist progressiv und die unteren Windungen sind sog. Blockwindungen.
Gruss
Hein -
Hi erst mal,nein meiner ist vom werk aus ein LKw und ich dachte wenn ich nun ein Fahrwerk einbaue muss das eins mit min. >2,8to sein,ansonnsten sagt der TÜV doch das er es nicht eintragen kann,oder?
Maik:
Ein Lkw muß keine 2.8 to haben, es genügt auch weniger. Kommt dann in der Versicherung evtl. sogar positiv rüber.
Frag mal hardcore-t4, der fährt seinen auch als Lkw.
CU Martin
Ach ja: Und mit Federn von KAW, Weitec (die "dicken") und sonstigen Herstellern hat er sowieso wieder seine >2.8 to.
CU Martin
Das Dein Bulli ein Lkw ist hat rein zulassungsrechtlich nichts mit seiner Nutzlast zu tun, da hat Martin recht.
Du kannst Dir da ruhig ein Fahrwerk reinsetzen ohne den zulassungsrechtlichen Status als Lkw zu gefährden.
Ich habe selbst die Federn von K.A.W. in meinem "Lkw".
Bei der Eintragung wird lediglich die Fahrzeughöhe und die neue zulässige Nutzlast bzw. das Gesamtgewicht geändert, nicht jedoch Fahrzeugtypisierung unter Ziffer 1. im Fzg.-Schein oder Brief.
Hai,
ZitatOriginal von X_FISH
Ein Lkw muß keine 2.8 to haben, es genügt auch weniger. Kommt dann in der Versicherung evtl. sogar positiv rüber.Bei LKW-Versicherungen liegt die magische Grenze bei 1 Tonne Nutzlast (also Differenz zwischen zulaessigem Gesamt- und Leergewicht)...
HTH & Gruss,
C@.
