Moin moin,
Ich weiss nicht ob ich mich hier komplett Blamiere, mit dieser Frage.
Ich würde gerne wissen was hinten Rechts(Kofferraum,Beifahrerseite)ist.
Klima?
T4 Multivan 07/96
Klimatronic
2,5 TDI 102 PS
Moin moin,
Klima?
T4 Multivan 07/96
Klimatronic
2,5 TDI 102 PS
Kann sein. Meinst Du die dicke D-Säüle? Da kann sich durchaus eine Klimaanlage drin verstecken, diejenige die für den Fahrgastraum gedacht ist. Je nach Ausstattung.
ich nehme schon an daß Du die Klima meinst. Deine Beschreibung ist sehr dürftig.
Wenn Du die Heckklappe/Hecktüren offen hast und dahinter stehst ist links ein kleines Staufach und rechts eine Klappe in der Seite. Etwas höher als die linke. Wenn das bei Dir so ist dann ist dahinter die Klima für hinten. Auch an den Druckleitungen zu erkennen mitsamt Befülll-Ventil unten dran.
viele Grüße, Peter!
also bei mir sitz da der 2. verdampfer der klimaautomatik dahinter habe aber ein 5/99 mit klimahimmel hinten.
grüssle vom mäggsle
Wenn du auf dem Bedienpanell zweimal Temperaturtasten rot/blau und zwei Gradangaben hast, hast du eine Doppelklima also auch seperat für hinten mit Luftaustritt am Himmel
Doppelklima hab ich.
Ist das richtig das dann dort ein 6q hingeht?
klimatronic... sagt mir, das du eine klima für vorne und eine hinten hast... die hast du wohl gefunden
Danke für die Hilfe gestern!
Ich möchte mir eine Zweitbatterie einbauen!
Habe im Motorraum auch ein Loses 6q rumhängen.Ich weiss aber nicht wohin die Strippe geht?!Suche auch noch die LiMa Leitung(blau?!) hinter den Sicherungskasten.Ist nur voll wegen der Nachgerüsteten Funk FB.Zur Not muss ich sie Nachziehen.
Ich hoffe das die Kabel Vielleicht nach hinten gelegt wurden.Da wurde nämlich schon eine Chinch Strippe und ein 3*0,75 NYM nachgelegt.Ich tippe auf Leitungen für einen Subwoofer.
Gruss
Am besten machst Du für eine neue Frage einen neuen Thread auf. So ist die Chance recht gering das jemand das hier findet. Oder ändere die Überschrift.
