ich stelle hier mal die Basteleien des Tags 1 in Fotos ein - eine komplette
Anleitung als PDF wird noch folgen, wenn denn dann mal alles fertig ist.
Ziel ist in etwa so:
bis das festgemacht ist, ist der Weg aber noch weit und das Wetter
bislang noch nicht auf meiner Seite, daher zunaechst vorbereitende
Taetigkeiten des Tag 1: Motto Vater: "Was man aus Aluwinkeln so alles
machen kann" - und Sohn: "mein CE wird im Wert wieder einmal durch
mehr Kupfer gesteigert"
Firma Zoelzer (Essen), mein Dachtraeger ist von denen, hat mir 4
90° Aluwinkel mit einer Seitenlaenge von 15cm gesendet. Damit soll
die Zelle auf dem Dach festgemacht werden, Fahrrichtung vorne am
Dachtraeger, hinten mit 2 Winkeln seitlich, diese sind auf dem Dach
aufgeklebt. Die 2 Winkel vorn sind heute fertig geworden.
Das Kabelverlegen (2*4mm^2) von der 2. Batterie zu unterm
Kuehlschrank (dort Laderegler) dann hoch Badschrank, dann zwischen
den beiden Dachschalen nach oben zur Neonroehre (dort soll das
Kabel durch das Dach nach Aussen), dann weiter in den Schrank auf
der Beifahrerseite (dort wird die Solarzelle abgesichert) und dann wieder
hoch zur Neonroehre.
...und der Laderegler, auch wieder auf Aluwinkel, er kommt unter
den Kuehlschrank - vor das originale Ladegeraet/Trennrelais.
....und weil das Werkeln mit den Aluwinkeln so nen Heidenspass
macht (Vater), wird auch der Temperaturfuehler ganz aehnlich wie der
des original Laders, an der 2. Batterie festgemacht. (links der Neue,
rechts der Originale)
2 Mann, 1 Tag, ruhiges Arbeiten, das Durchziehen der Kabel ist echt
ne miese Arbeit....
