Na Glückwunsch zu Schritt 1
Lass das mal so, wir müssen uns in Wietze eh mal unterhalten
ZitatOriginal von AGGU
allerdings hab ich jetzt erst mal ganz normal drangehängt ohne endstufe
Aber nich die 16er und die 10er Parallel.
äääh
ich hab die so hingehängt wie die alten drinne waren
hab von dem alten die "plastikkupplung" für die zwei stecker rausgebrochen und an die neuen hingelötet
läuft also so wie die alten
......is des ez falsch??
Damit haste die Impedanz der LS auf 2 Ohm verriingert.
Das könnte die Endstufe in deinem Radio überfordern.
Und dann brennt die durch...
hmpf
verdammt
dann werd ich die dinger wohl oder übel morgen umlöten
danke für den tipp
haben die original LS ne höhere impendanz??
Nein, aber die HT werden durch nen TF-Elo getrennt und somit kompensiert derdie Impedanz.
aha
kay
dann bin ich mal umlöten
Carsten: könne mer gerne machen
Dann will ich das hier nochmal aufwärmen
Was muss denn da umgelötet werden?
Hab jetzt auch Helixe hier liegen und möchte die einfach einbauen.
Geht das nun einfach so oder nicht
hast du denn überhaupt LSP in den Türen?!
gruss
empire
ZitatOriginal von empire
hast du denn überhaupt LSP in den Türen?!gruss
empire
Klar
dann musste die im prinzip abklemmen.
Ich weiss nicht genau wie das 2-Wege-System im Bus verkabelt ist, ich meine das Lsp-Kabel geht erst zum Abrett und von da parallel weiter in die Tür, der Hochtöner war dann mit nem Elko abgekoppelt.
Ergo kannste den TürLsp dann am A-brett abklemmen.
Willst du sie weiter verwenden, brauchst du ne Weiche, was sich preislich nicht lohnt, da lieber auf ne kleine Endstufe sparen und dann später was ordentliches in die Türen hauen!
Gruss
empire
Danke!
Was ist denn ein Elko?
Hab einen orginal LS rausgenommen zum gucken. Aus dem A-Brett kommen 4 Kabel mit 2 Steckern, die im A-Brett zusammelaufen. Ein Stecker davon war am LS, der andere ohne Verwendung. Sieht alles aus, als ob da schon modifiziert worden ist.
So, es hat aufgehört zu regnen.
Ich klemm die jetzt einfach mal an - mir egal was ein Elko ist.
Mal sehen ob das Radio wirklich kaputt geht
du musst erst ma rausfinden welches der zwei stecker vom radio kommt
dann klemmst du ein kabel vom radio (+) an den Helix
dann klemmst du ein kabel vom türLS (+) an den helix
danach klemmst du das letzte vom türLS(-) mit dem letzten vom radio (-) zusammen
somit sind beide LS in reihe geschaltet
edit :
un gucken dass plus und minus zusammen passt
Ich hole diesen Beitrag nochmal hoch, da ich jetzt auch anfange zu vekabeln.
Mein erster Schritt werden auch die Helix im A-Brett. Die originalen LS in den Türtaschen bleiben zunächst. Wo löte ich jetzt den TF-Elko genau hin?
Wenn möglich für einen 3-jährigen erklären, bin nämlich absoluter Nichtwisser
Am einfachsten oben im A-Brett kurz vor den Lautsprecher und in die Plusleitung.
Du scheinst ja zumindest schonmal zu wissen was ein Elko ist, im Gegensatz zu mir
Hab die Dinger trotzdem eingebaut und bisher funktionieren sie noch - und das Radio auch.
Schau mal hier Tonfrequenzelko
Hab jetzt mal bei Wikipedia nachgeschaut.
Plusleitung ist klar, aber ist das im Original nicht so, dass da auch die Kabel zu den LS in den Türen irgendwie mit dranhängen?
Ich schau mir das mal an und frag dann nochmal nach
