nach 3 Wochen "wohnen" im Bus hab ich das Klo mal so richtig geputzt. Man kann den Klodeckel relative einfach abmachen und dann alles schön sauber machen. Dazu nehm ich immer die Feuchttücher von Sagrotan.
Gruß Frankl
Gruß Frankl
Hast Du denn gut geschlafen, so im "richtigen" Bett ?
yup, bis 11:00 Uhr :D. Morgen wird es "hart" aus den Federn zu kommen ...
Gruß Frank
Hallo Frank,
das Zerlegen der Scharniere hättest du dir ersparen können.Wenn du die Brille und den Deckel gemeinsam aufklappst,kannst du beides mit sanfter Gewalt nach oben ziehen und dann abnehmen.
Bei mir war übrigens dieses Jahr der Filter der Wasserspülung verstopft.Da kommt man "super"ran,zumindest wenn mann drei Hände mit je zehn Fingern besitzt!
Gruß Matthias
Du kannst auch noch den "Behälter" wo die Toilettenpapierrolle rein kommt mit sanfter Gewalt nach oben raus ziehen
dann siehst du auch die Pumpe.
Und nicht zu vergessen den Fäkalientank!
Da kann man wenn du die acht Schrauben der Schieberdichtung rausschraubst
schön mit dem Arm rein
das mit dem Deckel nach oben abziehen schau ich mir noch mal an, den Tank werd ich auch noch mal schrubben wobei es den in Italien recht günstig zu kaufen gibt.
Gruß Frank
ZitatOriginal von B.Rude
Hi,das mit dem Deckel nach oben abziehen schau ich mir noch mal an, den Tank werd ich auch noch mal schrubben wobei es den in Italien recht günstig zu kaufen gibt.
Gruß Frank
Stell dich nicht so an is alles Deins
ich weiß nicht was mein Vorbesitzer gemacht hat aber in dem Tank sind so schwarze, feste Ablagerungen die so nach und nach rauskommen. Vermutlich hat der die Suppe immer aushärten lassen.
Das meiste von dem Zeug ist raus und wozu gibt es Waschboxen
(Wer die Ansaugbrücke schon mal geputzt hat lacht über Tankreinigung)
Gruß Frank
Die Pumpe hat der CE nicht,da pumpt nur die Frischwassertankpumpe.
Aber an der Stelle sitzt das Magnetventil,vor dem das sch... Sieb sitzt.
Hi,ich weiß nicht was mein Vorbesitzer gemacht hat aber in dem Tank sind so schwarze, feste Ablagerungen die so nach und nach rauskommen. Vermutlich hat der die Suppe immer aushärten lassen.
Gruß Frank
RICHTIG
Hi,nach 3 Wochen "wohnen" im Bus hab ich das Klo mal so richtig geputzt. Man kann den Klodeckel relative einfach abmachen und dann alles schön sauber machen. Dazu nehm ich immer die Feuchttücher von Sagrotan.
Gruß Frankl
Du machst ein Thread auf um der Gemeinde zu sagen das Du dein Kackhaus geputzt hast?
...und Du machst noch davon Bilder ?
Willst Du noch mehr ? Ich mach Dir welche...
ZitatDu machst ein Thread auf um der Gemeinde zu sagen das Du dein Kackhaus geputzt hast?
nee, es geht darum wie man das Klo zerlegen kann um es besser sauber zu bekommen.
ZitatWillst Du noch mehr ? Ich mach Dir welche...
Gern, wenn Du noch ein paar Bilder machen kannst wie man das Klo im CE weiter zerlegen kann nur zu.
In der Bedinungsanleitung steht zu dem Thema nicht viel.
Gruß Frank
Du willst mehr über Deine Toilette erfahren?
Kein Problem,einfach hier unter C3 schauen:
http://www.thetford-europe.com/web/show/id=51498/langid=44189
super link, scheint so zu sein das ich die Gumidichtung am Schieber wechsel kann, meine sieht schon etwas verkalkt aus.
Gruß Frank
Hi,super link, scheint so zu sein das ich die Gumidichtung am Schieber wechsel kann, meine sieht schon etwas verkalkt aus.
Gruß Frank
Hatte ich doch geschrieben Schrauben raus und rein mit dem Arm
Nich immer so schüchtern sein
vielleicht hat er das klo bis obenhin zugeschissen???
wie witzig ... es geht hier um das Zerlegen, Warten und Reinigen einer Campingtoilette im California CE.
Bitte verschont mich mit dem zugespame.
Gruß Frank
Ich werde mir Dein Klo in Malvern einmal anschauen und dann der werten Gemeinde berichten, ob es wirklich sauber ist!!!
Voll OT !
Mal ne Frage an den Österreicher !
Wo liegt Andorf in Österreich ???
