Hallo Leute,
ich weiß nit mehr weiter mit meiner Standheizung. Ich kenn mich eigentlich gut aus mit dem Ding, nur jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe keine Moduluhr oder Thermostat sondern nur dieses Drehrädchen:
Links drehen: Nur Lüften, funktioniert immer!
Rechts drehen: Heizen1-5 funktioniert nicht immer!
Ich weiß das die Heizung 2 Lastbereiche hat. Volllast und Teillast. Fehlerspeicher wurde auch schonmal ausgelesen, deshalb schließe ich das Steuergerät aus.
Damals gab es den Fehler vom Temperaturfühler am mittleren Teil der Heizung. Den habe ich ausgetauscht und die Heizung ging an. Allerdings nicht immer. Wenn die Heizung einige Stunden lief ging sie aus und ist erst nach Abkühlung wieder angesprungen. Deshalb denke ich das es mit dem Temperaturfühler zusammenhängen müsste.
Den Flammwächter habe ich auch vorsorglich neu gemacht.
Das seltsame ist: Wenn ich die Heizung ausbaue und alles anschließe springt sie sofort an. Also wieder rein und nix mehr!! Wieder raus springt an...
Will die mich verarschen??
An der Heizung ist eine versenkte Kunstoffschlitzchraube die mit einem Zahnring gesichert ist. Auf der Schraube ist ein Pfeil. Ich weiß nicht wofür die ist. Kann mir das einer sagen, vielleicht liegt es ja an der Einbaurichtung. Wenn ich sie ausgebaut habe, liegt sie mit dem Auspuff nach unten, im eingebauten Zustand zeigt er nach rechts.
Vielleicht war auch nur der neue Temperaturfühler gleich kaputt...
Ist es eigentlich normal, dass die Heizung während dem Dauerbetrieb regelmäßig (ca alle 5 Minuten) tickt? Kommt vom Starterrelais. Dann geht die Drehzahl vom Gebläsemotor kurz( 1 sec) zurück und und dreht dann wieder hoch.
Danke für Eure Hilfe
