bei meinem AAF ist der Abgaskrümmer hinüber. Weiss jemand, ob der einteilige Krümmer vom ACU an den AAF passt, bzw. hat dass schon mal jemand gemacht ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hallo
Ich denke an den Motor wird jeder T4 5Zylinderkrümmer passen ,aber passt dann der vorhandene Auspuff an den Krümmer ? , bei ACU und AAF könnte ich mir vorstellen das sie gleich sind beim AET ist der Rohrdurchmesser grösser ,such doch mal nach den anderen Auspuffteilen wie Hosenrohr wenn di gleich sind wirds auch der Krümmer sein.
Gruß Maik
ZitatOriginal von Erdgasbusfahrer
HalloIch denke an den Motor wird jeder T4 5Zylinderkrümmer passen ,aber passt dann der vorhandene Auspuff an den Krümmer ? , bei ACU und AAF könnte ich mir vorstellen das sie gleich sind beim AET ist der Rohrdurchmesser grösser ,such doch mal nach den anderen Auspuffteilen wie Hosenrohr wenn di gleich sind wirds auch der Krümmer sein.
Gruß Maik
der AAF hat nur ein Rohr am Krümmer...während der ACU ein Hosenrohr..sprich 2 Rohre am Krümmer hat..................probiert hab ichs noch nicht, aber wenn , musst du auch das Hosenrohr erneuern...am KAT ist es dann wieder gleich
Ja, hier: Fächerkrümmer ist drin
Die Alt-Teile sind noch vorhanden, brauchbar und gegebenenfalls verkäuflich.
@ step
hast PN
