Hi ich habe bei mir Vorne 2 Drehregler die für hinten zuständig sind. Deswegen deh ich mal davon aus das ich ein 2 Wärmetauscher habe. Aber bei mir kommt nur Kalte Luft raus. (also hinten) wieso?
Kaputt oder normal? Oder hab ich nur eine Zusätzliche Lüftung hinten ohne Wärmetauscher?
Fragen zu dem 2. Wärmetauscher.
Hallo Billy kalte luft oben oder unten?
Oben.
Kommt unten auch irgendwo Luft her?
oben kommt immer kalte unten warme
Kann man das irgendwie umbauen?
Mich nervt das Vorne auch das in der Mitte kalte und Außen Warmluft raus kommt.
weis ich leider nicht
Zitat
Original von Billy
Kann man das irgendwie umbauen?Mich nervt das Vorne auch das in der Mitte kalte und Außen Warmluft raus kommt.
Hallo Billy,
geht vorn nur mit Klimakasten bis Bj 96 (Du hast einen 95er?).
Mach doch mal Bild, welche Regler Du meinst.
Ich denke Du hast einmal Umluft (für vorn) und hinten eine Heizung.Gruß
Schraubi
Zitat
Original von Billy
Kaputt oder normal? Oder hab ich nur eine Zusätzliche Lüftung hinten ohne Wärmetauscher?Umgekehrt wird ein Schuh draus.
2 Drehregler für vorn und einer für hinten.Für vorn den Umluftschalter, da Du vorn auch die Frischluft ansaugst, sowie die
Gebläsestärke bei den Schiebereglern.Für hinten nur die Gebläsestärke, da hinten ausschließlich mit Umluft gearbeitet
wird. -
So sieht es bei mir aus!
Regler links fürn Klimahimmel und rechts fürn 2. WT würde ich sagen oder gabs im alten noch keinen Klimah.???
Alles normal, Billy.
Unten ist die Heizungsregelung für Fahrer und Beifahrer.
Oben links die Regelung für Lüftung (Aussenluft) oben.
Oben rechts die Heizung für Fahrgastraum unten.
Weil du keine Klimaanlage hast, kommt aus den mittleren Düsen im A-Brett auch nur Aussenluft.Fahrzeuge mit Aussenlüftung hinten erkennst du am Einlassgitter hinter der rechten Seitenscheibe.
Bei Klima hinten ist der hintere Bereich der Scheibe geschwärzt.
