CC Innenausbauhilfe bzw. Tipps
    nach dem zeitaufwändingen Lackieren des Fahrzeugs und teilweisem Umbau der Innenaussattung habe ich zum T4 California Coach, Modell 2002 noch einige Fragen. Vielleicht kann der eine oder andere zur Problemlösung beitragen.
    Das Fahrzeug besitzt einen Frisch- und Brauchwassertank. Beide sind auf der linken Seite eingebaut. Jetzt habe ich pro Tank zwei Schläuche (Überlauf- und Ablaßschlauch).
    Wo kommen diese original durch den Boden?
    Für den Sicherheitsgurt hinten rechts wird ein Bügel verbaut. Mit welchen Distanzen und Schrauben wird dieser befestigt? Evtl. reicht hier auch ein Auszug aus dem Ersatzteilprogramm (Explosionszeichnung).
    Wie ist der Entriegelungshebel vorne oben am Aufstelldach befestigt? Welche Distanzen, Scheiben bzw. Schrauben werde hier verwendet? Auch hier könnte ein Auszug vom Ersatzteilprogramm helfen.
    Der neue Küchenblock, sowie der Kleiderschrank werden ja teilweise geklebt bzw. geschraubt. Dazu liegen einige Halter noch bei. Kann jemand diese Halter mit den Verbauorten aufzeigen oder hat evtl. Fotos davon?
    Des weiteren ist am Metallrand (Abschlußblech zum Fenster hin) des Küchenblocks hinter der Kühltruhe links ein kleines Loch. Was wird da denn befestigt? Evtl. einer der Halter?
    Wäre schön wenn der eine oder andere eine Antwort oder Fotos parat hat.
    Danke und Gruß, Kai.
  • Servus,
    ne ganz Menge Explosionszeichnungen findest Du im Etzold;
    die Einstellanleitung für den Verschlußhebel gab es zumindest früher bei westfalia-van zum download.
    Wegen des Gurtbefestigungspunktes könntest Du bei mobilman / zillka-mobile (Roth, bei Nürnberg) nachfragen, die haben solche Nachrüstungen mW schon gemacht.
    Im Übrigen könntest Du Dich bei Westfalia mit Herrn Siggemann verbinden lassen, das war zumindest früher ein kompetenter und sehr freundlicher Ansprechpartner zu California-Fragen.
    Gruss CC??
    NB: Seh grad, Du kommst aus GAP: evtl. könntest Du auch beim AH Christl in M-Forstenried, fragen, vielleicht findest Du in der Werkstatt noch einen California-Spezialisten, der Dir auch mit Explosionszeichnungen aus dem ETKA weiterhelfen kann (die Kunst ist ja oft dort die richtige Seite zu finden).
    Einmal editiert, zuletzt von CC?? (2. Dezember 2008 um 20:39)
