Kann mir jemand verraten, welche Teile für die Nachrüstung eines Aktivkohlefilters notwendig sind? Der Anschluss oberhalb des Ventildeckels ist vorhanden (im Moment mit nem Verschluss versehen).
Bräuchte dieses tolle Bauteil für ne Kat Nachrüstung, da die angebotenen Kats den Filter voraussetzen.
Karsten
Aktivkohlefilter beim AAC nachrüsten möglich ?
Hi Karsten
A.) Regelventil
B.) Aktivkohlefilter
C.) SchläucheFür das Regelventil ist das Anschlusskabel auch schon vorhanden, brauchst also nichts hinbasteln. Den Filter als solches gebraucht zu bekommen ist etwas schwierig. Es gibt hier aber ein User, der hat das Teil von einem Passat eingebaut. Musst mal die Suche bemühen. Suchwort AKF, Aktivkohlefilter,
Aktivkohlesystem .Gruß
Detlef
Moin Ed,
den Anschluss habe ich gesehen, der Stecker hängt etwa da wo auch der verschlossene Anschluss über dem Ventildeckel hängt. Hast du ne Ahnung was das Ventil etwa kostet? Werde mich nun in die Suche begeben und das Passatteilchen mal ermitteln
Karsten -
Da Regelventil kostet um 120 €, kannst aber auch wieder eins vom Passat, Golf etc. verwendden.
Das wird wohl was gebrauchtes. Habe etwas vom Polo im Auge Filter mit Ventil. Denke das passt dann.
Grüße Karsten -
Zitat
Original von haensle
KarstenHallo haensle
der Filter ist für den KAT oder auch einen zweiten "Minikat" NICHT notwendig.
Der Filter soll nur verhndern das dieTreibstoffdämpfe aus dem Tank nicht direkt in die Umwelt gelangen. Das Ventil ist auch nicht immer offen. Hängt von der Motorlast ab.Gruß
Schraubi
..ja,aber die ABE für den KAT verlangt dieses Filterlement .
Karsten -
Achso - Steuer und Technik und TÜV diesbezüglich.
Na dann...
Schraubi
..genau, ich muss mich endlich freikaufen, habe keine Lust mehr auf das Ausgeschlossensein und auf die hohe Steuer.
Karsten
, der gerade auf Sofortkaufen gedrückt hat und nun bald stolzer Besitzer einer tollen Aktivkohlefilteranlage sein wird. -
Muss mal kurz ne Zwischenfrage stellen, gibt es auch AKF vom Golf, Passat und sonstigen, die auf den AAF passen?
Zitat
Original von unner
in jedem Auto mit Benzinmotor der mindestens Euro 1 hat, muss seit 1993 ein AKF drin seinder Unterschied ist der, das der AKF vom T4 eine andere Form hat weil er im Radkasten sitzt...die anderen Modelle haben alle denselben wie im Golf, weil er im Motorraum sitzt und dort ist er rund
