vielleicht weiss jemand Rat. Mein 111 Kw macht mir ein wenig Probleme.
Seit etwa 2 Jahren spring der Turbolader beim Beschleunigen hin und wieder zunächst nicht an. Der Motor geht nicht in den Notlauf.
Manchmal ist die volle Leistung wieder vorhanden, wenn ich die Klimabedienung zwischen AUTO und ECO hin und her schalte. Meist, wenn ich auf AUTO drücke.
Das Problem tritt überwiegend im Sommer bei höheren Temperaturen auf. Vor allem dann, wenn der Motor in warmen Zustand abgestellt wird und kurze Zeit später weitergefahren werden soll. Dann dreht er nur schwer bis 2500 U/min bleibt bei etwa der Drehzahl, bis plötzlich die Leistung wieder vorhanden ist und dann auch bleibt.
Einträge im Fehlerspeicher sind nicht vorhanden.
Turbolader wurde vor 35.000 km bei VW getauscht.
Fahrzeug fährt seit 80.000 km mit Powerbox von KW-Systems. Die Powerbox ist zu- und abschaltbar per Fernbedienung und hat ein Verbindungskabel zum Lmm-Kabelbaum. Ein- und ausschalten der Powerbox bringt im Problemfall keine Besserung.
Kann sich die Problematik jemand erklären und mir Tipps zur Abhilfe geben.
Danke
frisses
