Moin !
Habe seid einiger Zeit das Problem bei meinem Bus, das er etwas mehr verbraucht als sonst und zwischendurch auch mal ruckelt. Als Folge davon, schaltet dann auch immer mal wieder die Gasanlage auf Benzinbetrieb um. Wenn ich dann wieder zurück auf Gas stelle läuft es auch meißtens erst mal wieder.
Motor klingt und läuft bei Gas und Benzin gleich, deshalb glaube ich nicht, das es an der Gasanlage liegt.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und der sagt :
Fehlercode 537
Zusatzinfo -> unterer Anschlagswert - sporadisch
Was meint Ihr, wo sollte ich mit dem Suchen anfangen ?
Gleich die Lamdasonde tauschen? Die ist aber erst ca 2,5 Jahre alt.
Kabel der Lamdasonde ?
Ich habe auch das Gefühl, daß irgendwo ein Wackelkontakt ist. Es ist schon einige Male vor gekommen, das der Wagen bei einer heftigen Bodenwelle (die richtig 'nen einzelnen Schlag macht) einfach aus geht. Ich kann aber sofort wieder starten. Bei Kopfsteinpflaster oder anderen Holperstrecken ist er noch nie ausgegeangen, wirklich nur bei Bahnübergängen oder Asphaltkanten ect.
Könnte vielleicht auch damit zusammen hängen.
Nach einem anderen Beitrag hier im Forum, werde ich auf jeden Fall auch mal die Unterdruckschläuche tauschen. Das kann ja nie schaden.
Tja, was tun
Sturmgnom
