mein Bus hat einen Zuheizer D3WZ eingebaut, der zur Standheizung aufgerüstet wurde. Seit ein paar Wochen will das blöde Ding einfach nicht starten. Wenn man den Startknopf drückt, hört man ein Relais einmal kurz klacken, das Innenluftgebläse und die zusätzliche Wasserzirkulationspumpe hört man anschließend. Das Gebläse der Standheizung und die Dosierpumpe machen keinen Mucks.
Beim Boschdienst war ich schon, um den Fehler auslesen zu lassen. Es zeigte Fehler 48 (Unterbrechung Dosierpumpe) an. Der Mann vom Boschdienst sagte, dass er nicht genau sagen könne, was genau kaputt sei. Es könne die Dosierpumpe sein, ein Kabel oder sonstwas. Er sagte, dass er nicht sagen könne, wieviel eine Reparatur ungefähr kostet. Das Problem sei auch, dass wenn der angezeigte Fehler behoben sei, sein Gerät den nächsten Fehler anzeigen könne. Er könne immer nur einen Fehler auslesen.
Also fing ich zuhause selber an nach dem Fehler zu suchen. Ich checkte die Sicherungen. Diese scheinen in Ordnung zu sein, aber eine kleine Glassicherung in einem Steuergerät, wie es hier mehrfach beschrieben wurde, habe ich nicht gefunden. Oder ist das nur bei einem anderen Modell vorhanden.
Ich prüfte die Batteriespannung, sie beträgt 12,8 V.
Die Glühkerze glüht im ausgebauten Zustand.
Die Dosierpumpe klackert, wenn man direkt Strom anlegt.
Das Kabel vom 8-poligen Stecker bis zur Dosierpumpe habe ich auch auf Durchgang geprüft, es leitet den Strom.
Kann es sein, dass dieser Zuheizer nach mehreren Fehlstarts gesperrt ist oder betrifft das nur ein anderes Modell? Wenn er gesperrt ist, gibt es eine Möglichkeit den Zuheizer selbst zu entsperren?
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat von euch noch jemand Tipps, was ich prüfen könnte?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße vom
Camper94
