sacht mal, gibt´s die Phaetonfelgen auch in moderaten 17 Zoll?
minorblack
minorblack
Ja gibts es. Aber in einem anderen Design als die 18er. Nennt sich dann Inspiration...
Bereifung original sind dann 235/55 R17.
Weißt du zufällig auch welche Traglast die "Inspiration" hat?
die Verkäufer in der Bucht haben mir, wie bei der 18er auch, 835kg zugesichert. Ansonsten einfach mal mit der Teilenummer beim nachfragen.
Alles klar das wär ja super.
Dann passen die Felgen ja auch auf den ganz dicken Phaeton mit 1550kg auf der Vorderachse. Hätte ja rein theoretisch sein können, dass es die 17er nur auf dem Kleinen gibt und der hat vorne 100kg weniger als der T4 Tdi.
ich habe mir das Traglastgutachten von VW schicken lassen, es sind 835 kg. Bei Interesse maile ich es gerne.
Gruß, Lars
Gruß, Lars
Steht da auch was zum maximal zulässigen Abrollumfang??
Ralph
es steht nur die Tragfähigkeit von 835kg drin, nichts über den Abrollumfang.
Ralph
Was größeres, als die beim Phaeton serienmäßigen 235/55 17 bzw. 235/50 18 wäre am T4 aber kaum verbaubar, und ein kleinerer Abrollumfang ist aus Sicht der Festigkeit unkritischer.
Würde ja auch eher größer wollen.. Habe zur Zeit 215/70 R16 drauf. Die sind noch mal etwas größer als die 235/50 R18. Würde aber trotzdem gerne was aus Alu haben. Wenn der Abrollumfang aber zu stark abweicht wird das bestimmt nicht einfach mit der Eintragung... Die Stahlfelge hat ja ne Traglast von 900kg, also mehr Reserve nach oben als die Phaeton-Felgen.
Ralph
moin, fährt jemand die phaeton felgen mit spurplatten hinten ohne schiebetürkeil ???
ich denke 5-10mm sollten da noch passen, oder???
mfg
... Habe zur Zeit 215/70 R16 drauf ...
Ralph
Frage: Mit Eintragung?
Ich suche momentan im (ganz großen) Raum Hannover einen a.a.S., der mir die 225/70R15 auf den SerienAlus beim Syncro einträgt.
Das ist schwieriger als ich dachte
dabei sind die nochmal 1,6% kleiner als Deine Gummis.
Das würde mich auch interessieren.
ZitatOriginal von golfer81
moin, fährt jemand die phaeton felgen mit spurplatten hinten ohne schiebetürkeil ???ich denke 5-10mm sollten da noch passen, oder???
mfg
so, hab die Inspiration eingetragen bekommen. Bin mit der Traglastbescheinigung zum Tüv, nach zwei Kreisfahrten und den kompletten Tüv-Mitarbeitern im Kofferraum haben sie festgestellt, dass da nix schleift.
Reifen sind Hankook S1 in 245/45-17 mit 99er Traglast. Bin absolut begeistert von den Reifen.
Frohe Ostern und dicke Eier...
mal ne andere Frage wie siehts den bezüglich den Radschrauben aus ....derRadschrauben-Konus vom T4 ist ja größer als der vom Phaeton oder irre ich mich ?
@whopper und all:
Bilder bitte max. 540x360 und 200kb. Das Bild wird eh skalliert nur Modem/Umts Nutzer warten ewig
Am besten als Dateilanhang hochladen, dann sind die Bilder ewig gespeichert
Habe ich noch nie gehört. Woher ist denn der Begriff?(8o
die Edith hat die zu technischen Erläuterungen gelöscht8o , die traut sich was:D
Das mit den Anhängen werd' ich mir merken. Mit 32 MBit achtet man nicht mehr wirklich auf Dateigrößen...
Ich habe die T4-Radbolzen mit losem Bund verwendet.
Gruß, Lars
Habe jetzt auch die Champion in 18 Zoll drauf. Jetzt fehlt nur noch die Eintragung. Daher folgende Frage an diejenigen die die Eintragung erfolgreich hinter sich gebracht haben:
Welche Unterlagen brauche ich für den TÜVer und wo bekomme ich diese her?
Vielen Dank schon mal!
Ralph
zum "freundlichen" gehen, mit der Teilenummer der Felgen, ihn bitten dir eine Traglast/Reifenfreigabe Bescheinigung auszudrucken...
So das der TÜV/Dekra sehen kann, das auch die Felgen die nötige Traglast für deinen Bus haben, du die Reifen drauf hast die der "freundliche" für die Felgen freigibt und das wars schon!
Alternativ ne Scheinkopie vom FZS oder ein TÜV/Dekra Eintragungsgutachten (Kopie), von denen die es schon hinter sich haben, das hilft manchmal ungemein!
