hallo,
na denn sind wir ja schon mindestens zwei "KLAPP " wohndosenzieher ..oder gibt es hier nch mehr" Klappdosen"
hallo,
hallo,
Und beide mit PI Kennzeichen. Da kommt eins zum anderen.....
Wir habe jetzt auch eine Wohndose
Einen Bürstner Lux 520 , Bj 89 , 1300kg , heute die Papiere abgeholt und am Dienstag wird er zugelassen und dann gibt es auch Bilder .
Seit Februar 2011 Hobby Prestige 560 UFf
Die Wohndose ist da
Hier sind die Bilder , sie steht auf unserem Campingplatz
HA!
Schon gezogen mit T2, und mit den folgenden auch:
WILK Stern QB 310 Bj 1966 im Originalzustand (noch mit Ölofen untern Schrank), 650 kg zul GesGew.
Dazu Original Brand-Vorzelt mit separatem Küchen/Sanitärumbau.
joker
hab ne antquierte Dose am Haken
Und da ist dann auch mal meiner, vorne AAB Syncro ´96, hinten Hymer Eriba 560 ´74.
Aber die 1500Kg merkste schon, ich brauch nen ACV...
So....
ich schließe mich auch mal an:
Knaus Luxus 525 mit 1200kg BJ 1981
Und gleich mal eine Frage;
Ich hab eine Trumatic 3002 drin....Batt. habe ich getauscht...Gas ist auch auf...Funken kommt auch..kommt mir so vor als würde sie nicht anspringen.
Hat jemand einen Tipp?
Gasdüse verstopft?
War auch mein Gedanke....Problemlösung?....Schon mal zerlegt?
Ja.
Ich habe bei meiner die Zuleitung abgeschraubt, das Ventil geöffnet (Zündstellung) und mit geöffnetem Ventil Luft in die Düse geblasen.
Nach dem Zusammenbau lief alles wieder.
Komplett unbeleckt bei dem Thema wäre es vielleicht besser Dir jemanden in Deiner Nähe zu suchen, der mit Dir gemeinsam nachschaut.
Ja das mach ich....Vielen Vielen DANK
Gerade 2 Jahre Tüf ohne Mängel . Leider nur 4 Schlafplätze . 5 wären besser . 1300 KG . 100er Zulassung .
Ich möchte auch mal...(leider habe ich noch kein wirklich besseres Bild vom WoWa, deshalb hier das ganze Paket)
Links - hellgrüner VW T4
Linker WoWa - unser "neuer" Wilk
Rechter WoWa - unser alter Knaus (der ist auch ein paar Posts weiter oben zu bewundern)
Rechts - Skoda Octaiva Combi
184. Oberbayer / Dethleffs New Line 540 SK (1500kg, Länge 7,44m)
Bitte mich aus der Liste streichen, da der WoWa gegen ein Wohnmobil getauscht wurde!
Danke!
Die Nummer 20 joey104 / Bürstner 480 TK / 1995 ist auch verkauft. Da steht jetzt in der Garage dafür meine 13m Gelenkarmbühne
Gruss
Joey
Ich packe meine Beiden Eribas mal dazu
Hymer Eriba Puck 120 GT
Hymer Eriba Nova S 545
Rechts der Familienbomber, in der Mitte das Beiboot und links die Hüterin der Herde
Der Kleine ist wohl das Spartanischte, was es gibt, und soll vom Avatar gezogen werden, der Grosse das Gegenteil und läuft hinterm T5.
039. Highlineman / Knaus 650 TK / 2002 / Nordrhein-Westfalen
der müsste dann auch mal raus genommen werden.Verkauft bzw. eingetauscht gegen Wohnmobil.
was allerdings dafür zeitweilig den Bus hinterher zieht
Gruß Highlineman
Hi
genau der Grund warum ich mir nen T4 geholt habe um unser fahrbares Wohnklo zu ziehen.
Sobald das Gespann mal angehängt ist werde ich auch Bilder einstellen.
Gruß Sebastian
