ZitatOriginal von Der Camper
Hmmmm gute Frage.....Ich habe mal im Juli den Zahnriemen machen lassen! Danach kam das mit den Startproblemen schon mal vor! Allerdings war das ja eine rein mechanische Angelegenheit.....
Ich denke mal das bei knapp 240tkm irgendwo noch ein Schlauch ein Leck hat....
Oder kennt jemand dieses Symptom und kann eine pauschale Antwort drauf geben??
Ansonsten werd ich den Schlauch wieder abziehen, und weiter beobachten ob das wieder auftaucht, oder ob ruhe ist!
kontrollier die Schläuche ob sie festsitzen ...alle...anpacken und ziehen..wenn sie nicht abgehen ist gut...oder alle neu machen.....hab ich vor 2 Monaten auch gemacht...rein prophylaktisch...Motor lief hinterher anders..besser
und das Rohr zum BKV prüfen......neu anlernen wär nicht schlecht...das MSG ist selbstlernend und merkt sich auch die Fehler ...wenn die dann weg sind, läuft der Motor trotzdem so wie mit Fehler...und trotzdem anders..schlechter weil der Fehler ja nicht mehr da ist und das MSG ja trotzdem so regelt als wenn die Fehler noch wären....Batterie abklemmen und 20 minuten warten, Batterie anklemmen, anlassen ..den Stecker vom Thermosensor runter machen, eine schöne Probefahrt machen mit allem Schisselaveng...und beim Anlassen nie Gas geben...sonst regelt er die leerlaufdrehzahl zu niedrig ein und er geht immer aus
