tach,
habe eine frage ,
möchte an meinem mfd ein usb und/oder ein ipod anschließen, geht das überhaupt und was brauche ich dazu ?
anschlußmöglichkeiten beim mfd ? ? ?
du hast am mfd zwei möglichkeiten eine externe quelle anzuschliessen.
einmal über den cd-wechsleranschluss oder über den tv anschluss.
wo die usb dinger angesteckt werden weiß ich leider nich.
ist mfd die MFA, also die in Deinen T4 Baujahr 2002 highline Ausstattung eingebaute Multifunktionsanzeige?
Wenn ja, guckst Du bei wiki.
Meine Meinung dazu:
Das geht nur, wenn Du Dich extrem gut mit Elektronik auskennst und zudem Zugriff auf werksinterne Schaltbilder hast.Aber:
es muss nicht stimmen, was ich sage....ist aber unwahrscheinlich;)
Bullibert
ich meinte das vw radio navi system. es ist ein cd wechsler angeschlossen. dachte schon selber an diese buchse, aber da funktioniert ja der wechsler nicht. oder hast du eine andere idee ?
die usb dinger steuerst du ja über das radio müsste also am cd wechsleranschuss angeschlossen werden. dann haste noch die aux buchse für den ipod.
aber wenn du dein wechsler weiter betreiben willst wirds eng
gibt es da eine art t-stück oder so, das man beides benutzen kann ?
Nimmst z.b das hier und schon hast alles
MFG
Jup ... hat Verdunster auch. Kannst du dann zwischen USB Stick und CD Wechsler hin und her schalten.
na das sieht ja mal so aus als wär das wirklich ne einfache lösung. habs mir gleich bestellt!
wenn die schnell sind kann ich ja gleich am donnerstag nen basteltag einlegen
Zitat
Original von Stahny99
Nimmst z.b das hier und schon hast allesMFG
das sieht super aus , danke für den tipp
so, ist eingebaut und funzt!
mfd mit hilfe einer in streifen geschnittenen karte rausgeholt, cd-wechsler-anschluss abgezogen, das ding dazwischen gesteckt, das ganze gemüse unten auf den cd-wechsler gepackt (mangels ideen, wie es sonst sinnvoll unterzubringen ist), mfd wieder rein (das war das schwierigste, da die ganze kabelage wieder einigermassen geordnet dahinter muss).
ging dann erst mal nicht, aber nachdem ich auf der hompage des herstellers den hinweis gefunden hatte, dass man engegen der einbauanleitung bei vielen mfd die schalter auf 12 pin eintellen muss spielt es nun auch. in dem zwischenadapter ist ein umschalter mit dem man zwischen diesem adapterteil und dem cd-wechsler umschalten kann. mit dem adapter selbst kann man wahlweise direkt von einem usb-stick oder über einen 3,5mm klinkenstecker von irgendeiner anderen musikquelle z. b. mp3 player was abspielen.
ich hol mir jetzt noch ein klinkenkabel und leg das bis ins ablagefach, dann kann ich dort nen mp3 player einstecken. und muss eigentlich nur noch an den adapter, wenn ich auf den cd-wechsler umschalten will. evtl. werd ich diesen umschalter gelegentlich mal noch zugänglicher einbauen. ansonsten bin ich von dem teil begeister!gruss jutta
Moin !
Hab mir das Teil auchgrad bestellt.
Was meinst du damit, auf 12-Pin umstellen ? Mit den kleinen Kippschaltern auf der Unterseite ?
Zitat
Original von Ente313
genau mit denen, laut installationsanleitung sollten die zumindest bei meinem mfd auf 8pin gestellt werden, das das teile einen 8pin anschluss hat. funktionieren tut es aber nur, wenn es auf 12pin gestellt ist. hat laut hp des herstellers was mit ner neuen firmware zu tun.
aber nun funzt es ganz hervorragend, bin absolut zufrieden.
gruss jutta
Moin !
Hab die Box gestern bekommen und mal eben eingebaut ( ca 20min).
Klappt auf die Schnelle super ! Nur musste ich den bei mir auf 8-PIN stellen.
Moin !
Mal `ne Frage an die Nutzer ...
Ich hab das Problem, wenn ich von der SD-Karte Musik gehört habe, den Bulli ausstelle, Schlüssel raus, geht das Radio mit aus. Bis hierhin normal.
Wenn ich aber die Zündung wieder einschalte, geht das Radio wieder an, aber es werden die 6 Ordner (für die CDs) nicht mehr erkannt und es kommt die Meldung "No Disc CD1 .... -CD6" .
Wenn ich den Adapter dann auf CD-Wechsler umschalte und wieder zurück auf MP3, werden alle 6 Ordner wieder als CDs erkannt !
Hat jemand ne Lösung ? -
Und? Seid ihr noch zufrieden mit dem Ding?
Habe jetzt auch ein RNS MFD (weiß nur noch nicht welche Version und 50€ sind ja noch zu im Rahmen... Eigentlich brauch ich nur einen Klinkenadapter für meinen iPod
jep, bin nach wie vor zufrieden -
Hab das Teil auch drin.
Bei mir vergisst er immer die CD01, aber dann nutze ich die eben nicht.
Klang ist sehr gut und wenns mal abstürzt kann man ja den Reset drücken.
Für 50 EUR gibts keine bessere und leichter zu installierende MP3 GEschichte fürs MFD.
moin ,
habe dieses teil jetzt erst bestellt und eingebaut, da ich erst meine kaputte standheizung, meine climatronic und das leck im kühlmittelsystem reparieren mußte.
aber jetzt funktioniert alles inkl. das eingebaute teil . -
Hab auch das Ding.. kann ich nur empfehlen.
Hat zwar sicher die ein oder andere Macke (wie mit dem erkennen der Ordner, usw.) aber viel besseres für den Preis wirds wohl nicht geben.
Das VDO-MP3-Teil fürs Gamma/Beta soll ja auch sehr fehlerbehaftet sein. -
