ich bin schon seit längerer Zeit eifriger Mitleser, dies ist hier nun mein erster Beitrag. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe das Gefühl, dass der Sound in meinem T4 noch nicht so gut ist, wie er sein könnte, daher hoffe ich auf Ratschläge, was ich besser/anders machen könnte.
Hier mal die komplette Zusammenstellung aller Komponenten plus alles evtl Wissenswerte.
- Kenwood KDC-BT 60U als HU
- Helix E104
- Exact! EN 165 W
- Hifonics Warrior Hawk 2-Kanal Amp (2x 50 RMS an 4Ohm bei 14.4V)
- Rodek R2100 A2 2-Kanal Amp (2x 110 RMS an 4 Ohm bei 14.4V)
- 2,5mm² LS-Kabel zu den Helix und den Exact!
- Jeweils 10mm² Stromkabel, ca 1m zur Hawk, die unter der Mittelkonsole sitzt und ca 1,5m zur Rodek unter dem Handschuhfach. Angeschlossen an die Zweitbatterie unterm Fahrersitz. Massepunkt ist über dem Handschuhfach.
- Chinch angeschlossen an Front-Out der HU an die Hawk, dann mittels Line-out der Hawk zur Rodek
- Türpappen und Lautsprecherkörbe sind soweit bearbeitet, dass die Exact das Türvolumen nutzen können.
- Gedämmt habe ich noch NICHT, wird aber im Laufe dieses Monats noch passieren.
- Ich habe keine Subwoofer verbaut, ist auch nicht angedacht.
Hier die Einstellungen der Amps:
Hawk:
- Highpass, Regler steht irgendwo zwischen 75 und 185 HZ, näher an der 185
- Selector Range auf X1
- Lowpassconfig auf Stereo ( was aber beim Highpassbetrieb eh irrelevant sein sollte)
- Crosshift bei 0.5
- Level ganz am unteren Anschlag bei 6V
Rodek:
- Bandpass, Regler steht auf ca 9 Uhr, Bereich der Rodek ist 40-400 HZ
- Phase ist aus
- Level steht auf 3 Uhr (nicht ganz volle Lautstärke, was ca 5 Uhr entsprechen würde)
Was mich stört ist, dass die Helix im Vergleich zu den Exact zu laut sind, wie bekomme ich die leiser? Über die Levelregler ist ja nicht mehr viel möglich.
Die Helix klingen mir auch etwas zu schrill.
Wenn ich die Helix alleine und auf Fullpass spielen lasse, klingen sie wesentlich besser und ausgewogener als auf Highpass.
Die Exact klingen etwas dumpf, und nicht so schön knackig, denke aber, dass das an der fehlenden Dämmung liegt.
Ich hoffe hier hat mir jemand ein paar hilfreiche Tipps, an welchen Schräubchen ich drehen muss, dass es besser klingt.
Viele Grüße, Kai
