Nebelschlußleuchte hat keinen Strom. Habe bei Bosch reparieren lassen wollen: Der Lichtschalter sei defekt. Ich ließ ihn woanders überprüfen: völlig in Ordnung!
Weiß jemand, welcher Kontakt am Lichtschalter die Nebelschlußleuchte steuert? Dann könnte ich mich vielleicht langsam an das Problem heranschleichen.
Ich danke schon jetzt herzlich für einen Rat.
NebelSchlußßleuchte - Schalter
bodil -
26. Juni 2010 um 09:43
auch wenns blöd klingt
haste mal die sicherung gecheckt?
mal mit nem multimeter gemessen ob hinten spannung da is?
nur bevor du alles auseinanderreißt
edit:
wenn du doch das ding rausmachen willst
schau mal unter : T4 minus wiki , und geb dann lichtschalter ein -
es könnte wenn es nicht die sicherung ist auch das relais sein bei manchen modellen wurde eins verbaut
Zitat
Original von Multivan BJ 93
Relais in Steckplatz 10 haste wenn Nebelscheinwerfer verbaut, ansonsten eine Metallbrücke (Ich meine nicht die Brücke für die AngelEyes Scheinwerfer) -
Das war doch schon mal sehr hilfreich. Vielen Dank!
Der Mikroschalter in der Steckdose tickt ganz richtig (könnte natürlich trotzdem defekt sein).
Sicherungen sind ok, Birne auch.
Ich habe keine Nebellampen (dann wohl auch kein Relais 10).
Kann ich den Lichtschalter testen? Was muß ich dazu verbinden? Den Pin NSL mit welchem anderen? Das geht nicht aus dem Schaltplan hervor.
Wie könnte ich sonst noch herausfinden, wo eine Unterbrechung liegt?
Aus irgendeinem Grund kommt hinten kein Strom an.
Nochmals vielen Dank,
Erhard.
(Ich heiße Erhard, habe aber den Namen meiner Tochter gewählt, weil Erhard schon belegt war). -
du kannst einfach mal den Schalter durchmessen, sollte ja irgendwie wirgend ein Pin Durchgang haben...
Dann mal von vorne nach hinten...
so halt stück für stück
cu
Freakazoit
Da komme ich nicht ganz klar. Was würde es mir nützen, wenn irgendein oder irgendwelche Pins Durchgang haben? Ich weiß ja nicht einmal, welche Pins verbunden werden, wenn ich den Schalter ziehe (=NSL). Könnte es evtl. detailierter dargestellt werden?.
Viele schöne Sonntagsgrüße,
Erhard. -
Im Lichtschalter wird Pin 4 auf Pin 11 geschaltet wenn man die NSL einschaltet (gelb/schwarze Ader mit grau/schwarzer Ader verbunden)
Bei mir gehen weder die nsw noch die nsl...
Ja sicherung und birnen sind ok
Hab am Stecker vom Schalter mal von 11 auf 12 gebrückt, dann ging die nsl an. von 11 auf 13 dann die nsw.
dann kann ja egtl nur der Schalter kaputt sein oder??
Passt der Schalter vom Golf 3 in jedem Fall?
Bei Steckplatz 10 hab ich weder ein Relai noch ne Brücke. Bei 11 is ne Brücke drin
Hab nen Trapo 2,5tdi bj 01. -
hab jez mal nen neuen schalter probiert...
geht immer noch nix
kann mir wer helfen? -
Du brauchst in Steckplatz 10 ein ganz normales Relais!!! Alternativ ein VW-Relais wo 53 draufsteht. Einfach reinstecken und es sollte gehen
Im Steckplatz 11 ist die Brücke für die Hupe.
siehe http://t3-wiki.de/wiki/Relaisplatte (die 3 durch eine 4 ersetzen )
aaaah dachte mir doch da fehlt was
tja dann ham das wohl die netten polizeimechaniker die vorher an dem bus gewerkelt haben entfernt...
genau so wie sie 2 abgezwickte kabelstränge zurückgelassen haben
werd mich nochmal melden wenn ich so ein relai hab.
danke schonmal -
so relai ist gekommen und auch schon da wo es hingehört...
jez gehts
danke für die schnelle hilfe
