ca. 60,-- (derzeit bei ATU) bis 100,--
Klimakompressor im Eimer?
Also für ne Evakuierung und Neubefüllung mit neuem Kompressoröl zahle ich 40 Euro. Aller 4 JAhre ne neue Trocknerflasche, das Mistding nehme ich allerdings (teuer) von VW.
Nochmal, die wenigsten VW-Händler haben nen Plan von dem was da zu tun ist. Viel mehr als die Maschine anschließen können die doch oft nicht. Und das zu vollkommen überhöten Preisen.
Daher nochmals, geht zum Fachbetrieb.Grüße Kurti
Zitat
Original von rubberduck
ca. 60,-- (derzeit bei ATU) bis 100,--Danke für die Info!
Ist ATU eine annehmbare Adresse?
Oder ist es wie bei vielen anderen Dingen auch, immer eine Frage der jeweiligen mannschaft an Board?
Also nicht immer pauschal davon abzuraten?Wie seht ihr das?
Der eine macht gute Erfahrungen der andere wieder schlechte und das bei unterschiedlichen Themen!?Werde mich mal im Bekanntenkreis umhören, wie mit ATU hier so der Erfahrungsschatz ist.
VieleGrüße
Juergen -
AutoTöterUnger.
Grüße Kurti
Zitat
Original von Kurti
AutoTöterUnger.Grüße Kurti
OK,
und Du zahlst im Fachbetrieb nur 40,- Oken!?
Dann werde ich mal die gelben Seiten durchkämmen und mit den Jungs mal ein Date vereinbaren.
Ich doch nicht meine liebsten tötenGruß
Juergen -
ich war heute vormittag auch bei meinem . Fehlerspeicher zeigte keinerlei Fehler an. Der Werkstattmeister tippte auch auf den Kompressor, da die Drehzahl nicht schwankt und man die Magnetkupplung nicht schalten hört.
Habe am Donnerstag früh einen Termin, dann wollen die sich das mal näher anschauen. Da bin ich mal gespannt.
@tgroeschen: Du hast doch bereits am Mittwoch einen Termin? Wenn Ihr schon was herausgefunden habt, dann sag bitte bescheid.
Ein sehr guter Freund hatte das Problem im diesem extrem heissen Sommer (ich glaube 2003) Da ging ein Überdruckventil aufgrund eines Sensordefekts auf. Die Folge davon ist dann, dass der Kompressor alles an Kühlmittel raus pumpt und trocken läuft. Das Problem trat damals im Bekanntenkreis häufiger auf. Ich würde also die Klima umgehend bis zum Werkstattbesuch ausschalten, damit die Kupplung definitiv nicht schließt!
So long
Chris -
Danke für den Tipp!
ECON reicht?
Ja, hab am Mi. Termin.
Bullifreak: Na, wie sieht es aus? Weisst schon was neues???
Meines Wissen müsste ECON reichen!
Zitat
Original von Jensemann
Moin,Bullifreak: Na, wie sieht es aus? Weisst schon was neues???
Hi Jensenmann
Ja, habe meinen Dicken wieder.
Es fehlten 200gramm Kältemittel, obwohl die Anlage im Dezember neu befüllt wurde.
Nun geht die Lecksuche los, aber mit neu befüllter Anlage lief alles wieder einwandfrei.Kein Schaden am Kompressor.
Nur seltsam, das der Unterdruckschalter, der ja dann ausgelöst hat, keinen Fehler im Fehlerspeicher abgelegt hat.
Nun ja, nun ists wieder kühl im Auto
Zitat
Original von tgroesschen
Das ist ein Niederdruckschalter
Ich hoffe das die den gleich in einem Zug mit ersetzt haben, die Dinger spinnen schon gerne mal
@tgroessen: dann werde ich morgen meine Werkstatt auch mal einen Wink mit dem Zaumpfahl geben. Dann kann es jetzt wieder richtig schön warm werden.
Das mit dem Niederdruckschalter werd ich dann auch mal ansprechen.
Tja, Jensenmann
KOMMANDO ZURÜCK
Die Karre ist 3h gelaufen wie ein Kühlschrank und nun wieder NIX.
Wieder nur warme Luft... ich könnte kotzen...Er steht wieder beim Freundlichen aufm Hof.
to be continued...
Zitat
Original von Strolchenmann
Sorry, hab mich verschrieben.. ich denke nicht, das die den getauscht haben,
wenn die Anlage wieder lief.Ich werds aber mal ansprechen.
Morgen wollen die im Trockner und irgendeinem Ventil nach Spänen schauen,
die evtl doch auf einen Kompressorschaden deuten.Da die Anlage mit neuen Kältemittel direkt wieder lief, werden die nicht weiter geforscht haben.
Ich würde den ND Schalter auf jeden Fall wechseln lassen
ok, danke für den Tipp.
ich bin wieder da von meinem
Klimaanlage funktioniert wieder.
Der Klimakompressor war in Ordnung, die Magnetkupplung war in Ordnung, Spannung von Relais 140 kam auch an aber die Masse hatte keine Verbindung
Stecker überprüft, auch iO. Leitung so weit es ging überprüft bis wir zur Batterie kamen und dort haben wir festgestellt, das die Masseverbindung lose war
Alles wieder ordnungsgemäß befestigt und jetzt ist es wieder schön kühl im Auto
Du hasts gut
Wiederholt fehlendes Kältemittel deutet auf Undichtigkeit im System hin. Die 200g sind nicht so viel, verhindern aber ein Anspringen des Kompressors.
Die Suche nach dem Leck lässt sich durch Zugabe von Kontrastmittel im Kältemittel, z.B. beim voll aufgefüllten und über Nacht abgestellten Fahrzeug, gestalten. Die Ventile sind eine Möglichkeit, so die Klimaanlage im Winter ausgestellt worden ist. Ventile kosten wenig. Leitungsanschlüsse können auch mit der Zeit etwas nachgeben, ob es diese sind, zeigt das Kontrastmittel. Manchmal bilden sich sogar Mikrorisse in den Leitungen selbst, diese zu finden ist das Schwierigste.
Es gibt Klimadichtmittel, diese suchen sich das Leck von innen und schliessen es. Helfen, in meiner Erfahrung, nur temporär. Der mühsamere aber nachhaltigere Weg ist das Suchen, Finden und Stopfen des Lecks.
Der Kompressor oder die Kompressorkupplung sind in den selteneren Fällen defekt.
