AHY Modell 2000
Hatte wohl mal ne Box (SpeedBuster) verbaut.
Da mein AHY seit ner Weile ziemlich stark nagelt habe ich mal alle Riementriebe untersucht und dabei ist mir ein Kabel aufgefallen (siehe Bild). Das Kabel geht vom LMM-Kabel ab und endete im Bereich Keilrippenriemen wo es freudig rumbaumelte. Durch den Riementrieb ist der Schutzschlauch ordentlich weggebrannt und die beiden innenliegenden Kabel sehen dementsprechend genauso aus. Nun habe ich die Kabel mal verfolgt wohin die gehen. Die beiden Kabel (schw/ge 1mm, br/bl 0.5mm oder br/li 0.5mm - ist nicht so richtig zu erkennen ob es Lila oder Blau ist) gehen wie im Bild zu sehen bis zum Kabelstrang LMM und verschwinden dann nach rechts unten in Richtung Motor. Das schw/ge hat bei Zündung ein Spannung. Wofür könnten diese Kabel sein? Es sind auch keine Gegenstücke irgendwo zu finden wo die Beiden Kabel mal dran waren.
Was passiert eigentlich wenn das schw/ge mit Zündungsplus irgendwo an Masse kommt? Schrotte ich damit mein Steuergerät? Kann das evtl der Grund für das starke Nageln sein. (FörBeg liegt bei 55, Nadelhub ist i.O. und Düsen sind Neu)
EDIT:
A hing im Riementrieb offen rum (die beiden unklaren Kabel)
B Kabel vom LMM
C dort verschwinden A und B gemeinsam in Richtung Motor
