Hallo Forum!
Wo ist eurer meinung nach der beste platz für den erschütterungssensor der alarmanlage?Wo habt ihr ihn verbaut?
lg alex
Hallo Forum!
lg alex
meiner ist in der Abdeckung vom Sicherungskasten. Da ist links eine Vertiefung wo er Prima passt.Vorteil ,wird das Auto aufgemacht ohne das die Alarmanlage an geht ,wird spätestens dann der Alarm ausgelöst wenn sich einer an ZE zu schaffen macht um irgendwas zu brücken oder an den Stecker vom ZAS will ,weil er dann Zwangsläufig gegen die Abdeckung stößt.
Gibts noch andere Vorschläge??
Ich werde ihn wie vorgeschlagen auf dem Querträger unter dem Radio verbauen
meine ist am bremspedal nimmt alle erschütterungen wahr
mfg ali
was habt ihr denn für ne alarmanlage verbaut???
Naja, ich habe mir wieder eine Micro 8008 von C.E.A.M geholt ... habe diese bis jetzt in allen meinen autos gehabt und bin durchweg zufrieden!
Die jetzige die in den bus kommt ist ausgestattet mit Erschütterungssensor, Neigungssensor, Innenraum-Scanner und Pager!
Meiner sitzt neben der 2.Batterie unterm Fahrersitz.
Unterm Fahrersitz... und da kommen noch erschütterungen an, wenn man Scheibe einschlägt oder sich auf den Sitz setzt?
Verbaue grade eine Carguard aus der Sammelbestellung. Ist auch schon drin, müssen nur noch der Ersch.- und Radarsensor montiert und einngestellt werden
Hab meinen an der Metallversteifung hinter der Abdeckung des Sicherungskasten befestigt. Scheint gut zu funktionieren. Wenn man gegen das Auto klopft (auch hinten) geht der Voralarm los. Hautalarm wenn man mit der flachen Hand fester aufs auto "schlägt".
Auf den Sitz setzen? Dann ist das Auto ja schon auf und am plärren
Ja, klappt einwandfrei.
Oder wars der Neigungssensor? *grübel*
Der Radasensor ist jedenfalls vorne im Amaturenbrett....
Ich habe den Sensor auf dem Airbag-Steuergerät geklebt. Liegt in der Mitte des Fahrzeugs.
... egal wo auf dem teil, aber der auertrager unter dem a-brett ist meiner meinung nach der beste platz.
mfg kay - amicar
