Hallo
heute ist mein 10kohm wiederstand gekommen .ist es egal wie ich den einbaue zwischen gelbes kabel und dauerplus? ichmeine den wiederstand ob der in eine bestimmten richtung eingebaut wird?
mfg.ronald
Hallo
mfg.ronald
von "Dauerplus" zum "Schaltausgang" (da wo der nachgerüstete Schalteingang der Uhr angeschlossen wird).
Bei meiner Fahrt von Hamburg nach Trirol hat mir das Danhag Modul immer eine SMS auf das Handy mit den Tarifoptionen geschickt wenn ich über die Grenze gefahren bin, so konnte ich sehen das das Modul immer emfangsbereit war und es hat auch in Tirol auf 2000m noch gearbeitet.
Gruß Frank
Bei einem Widerstand ist die Richtung völlig egal.
Jutta
Nachdem ich, auch nach Austausch der Antenne, andauernde Probleme mit der Empfangsqualität des Moduls hatte, haben Andor und ich jetzt das Modul noch mal ausgetauscht.
Was soll ich sagen: perfekt. Überall GRÜN.
Danke Andor, für das unkomplizierte Austauschen des Moduls.
Das alte geht sobald ich die LED umgelötet habe retour.
Gruß in die Runde
Riad
HI,
Ich hätte auch eine Frage zum Danhag Modul.
Noch ist mein Zuheizer nicht aufgerüstet, auf der Danhag Website steht was von wegen das der W-Converter auch dazu genutzt werden kann einen NICHT aufgerüsteten Zuheizer wie eine reguläre Standheizung zu steuern.
Spare ich mir also mit dem W-Converter die Zuheizung mit der Erberspächer Moduluhr? Lohnt sich das?
Gruß Flo
Prinzipiell kannst du dir mit dem Standart Danhag Modul schon die Uhr sparen , da das Modul genau das kann was die Uhr macht , ein 12V + Signal rausgeben für eine bestimmte Zeit. Nachdem du dir das adapterkabel gebaut hast schließt du den Schaltausgang direkt dort an. ein weiterer Ausgang ist an dem Danhag Modul vorhanden um Zeitversetzt die Lüftung zu starten.
Nachteil ist... du kannst es nur über dein Handy auch wieder ausschalten.
Kann man aber auch anders Lösen... man schalten ein "Halte Relais" nur durch einen Impuls vom Danhag Modul , durch einen weiteren Impuls ( extra Taster im Auto) lässt du das Relais wieder trennen. und die Heizung geht aus.
Hier wäre der Nachteil .... Du kannst keine Zeit mit dem Danhag Modul voreinstellen
Alles Klar, dann bau ich die Uhr trotzdem ein, und das Danhag Modul als reine Fernsteuerung.
Ist halt billiger und komfortabler als die T91 Funkvernbedienung. Die wollen 350€ Aufpreis für die Fernbedienung.
Klappt denn der Einbau des Danhag Moduls auch für Technisch nicht so begabte oder sollte man sich da Hilfe holen?
Gruß Flo
Prinzipiell relativ einfach , es brauch halt nicht mehr als Plus / Minus und dann die Verbindung zum Schalteingang der Uhr. Du solltest nur drauf achten Kabel vernünftig anzufertigen
sorry, dass ich diesen Fred nach so langer Zeit wieder rauskrame, aber ich habe da ein kleines Problem, das der eine oder andere von euch schon gelöst hat:
Ausstattung:
-blaue Moduluhr (externe Heiztaste laut Anleitung schon raus gelegt und funktioniert auch)
-Luftstandheizung
-Zuheizer (aufgerüstet mit Adapterkabel)
-Gebläseansteuerung Climatronic herausgelegt
-Danhag GSM-Modul V8.1
-10 kOhm Pull-up-Widerstand
Ich möchte folgendes realisieren:
-"Einschalten" der blauen Moduluhr über externe Heiztaste durch Masseimpuls von "Danhag"
-Verzögertes Aktivieren des zweiten Schaltausganges (schwarz, 12V), 20 Minuten später
Und hier liegt das Problem:
Wenn man das Danhag-Modul nur einen kurzen Impuls herausgeben lässt, läuft der Timer nicht, bzw. nur für die länge des Impulses. Also schaltet der zweite Ausgang für das Gebläse gar nicht erst, weil Danhag ja aus ist.
Hat jemand von euch das Danhag-Modul in Kombination mit blauer Moduluhr UND verzögerter Einschaltung des Gebläses über Ausgang 2 des Danhag-Moduls realisiert? Und wenn ja, wie?
Danke euch für jede Idee!
Liebe Grüße
Pin
den "verzögerten" Start des zweiten Heizgerätes macht die blaue Moduluhr selber (HE3).
Gruß Frank
sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
mir geht es darum, dass ich das Gebläse der Climatronic verzögert einschalten möchte. Und zwar über den Schaltausgang 2 des Danhag-Moduls, das mir nach voreingestellter Zeit(verzögerung) 12V liefert und wenn man möchte auch nachläuft, wenn nicht mehr geheizt wird. Das Problem ist, dass Ausgang 2 gar nicht erst eingeschaltet wird, wenn man die Heizung "nur" mit einem Impuls einschaltet, da in diesem Fall ja kein Timer laüft, bzw. nur für die Lange des Impulses.
in der Regel wird dazu ein Temperaturschalter benutzt der das Gebläse erst einschaltet wenn das Kühlwasser auch warm ist. Dazu wird ein "Schliesser" einfach in die Leitung zur Climatronic eingeschleift.
Gruß Frank
ja, die Beiträge dazu und auch die super Anleitungen in der T4W*k* kenne ich. Ich dachte nur, dass ich mir den Schalter und die extra Kabel sparen kann, indem ich einfach die Gebläseansteuerung an den Ausgang 2 des Danhag-Moduls anschließe, weil der ja dafür gemacht ist...
probier mal ob die Moduluhr läuft wenn statt des Pulses nach Masse der Schaltausgang auf Masse bleibt (Danhag bleibt auf Masse).
Gruß Frank
dann "sperrt" die Uhr und es passiert gar nichts mehr...
ist ja wie "dauerdrücken" der Heiztaste an der Uhr...
das mag die blaue Uhr nicht haben
dann tret den Danhag Jungs mal auf die Füsse ... insbesondere da auch die normale Moduluhr einen Eingang serienmässig hat der nach Masse gepulst werden muss.
Gruß Frank
Soweit ich weiß kannst Du beim Modul einstellen wie lange geschaltet werden soll.
Wenn ich mich richtig erinnere hab' ich mein Modul auf 2sec gestellt und das riecht als Impuls. War aber auch eine Version um sechs, vielleicht.
Gruß Riad
ja, das funktioniert soweit auch mit dem 2 oder 3 sekunden schalten. das problem ist, das einschalten des zweiten ausgangs am danhag. das geht nur, wenn der timer mindestens so lange läuft, bis der zweite ausgang am danhag eingeschaltet werden soll.
also wenn ich den zweiten ausgang 20 minuten zeitverzögert einschalten will, muss der timer mindestens 20 minuten laufen, weil der zweite ausgang nur im "on-modus" des danhag dazugeschaltet wird. nur bei 20 minuten kann man ja nicht mehr von impuls reden :P. zumal die blaue uhr ja, solange der heizknopf nicht wieder losgelassen wird, ja überhaupt gar nichts macht...
...vielleicht hilft da nur ein relais, das aus dem getimten dauermasse/dauerplus einen kurzen impuls macht. dann könnte ich den timer auf 30 minuten stellen und nach zwanzig minuten schaltet der ausgang 2 dazu.
Hat jemand ne bessere Idee?
gibt es so ein relais?
Die Uhr läuft zwar nicht runter, aber die Heizung geht trotzdem an. Die Uhr läuft erst runter, wenn die Taste wieder losgelassen wird. (Bei meiner billigen GSM-Lösung wird die Taste auch ein paar Sekunden lang (5-15) "gedrückt"
(Allerdings habe ich das noch keine 20 Minuten probiert )
