Da es für meinen Tacho keine beleuchtbare Zeiger gibt’s ,(habe jedenfalls keine gefunden) habe ich sie mit Zeigellack bemalt und uv led verbaut.
Tacho mit Zeigerlack und uv led
thomas5564 -
2. März 2011 um 00:33
Doch es gibt beleuchtete Zeiger für die älteren Tachos... http://www.maustech.de edit: Ebay http://stores.ebay.de/MAUS-tech
Hab meinen ganzen Tacho dort anfertigen lassen
jippi, du hat auch schon den elektronischen Tacho, da ist das aufgrund der Stellmotoren auch kein Prob!
bei denen mit KM-Standwalze sind Dreheiseninstrumente drin, da fallen dann bei anderen Nadeln ab Tachomitte diese von selbst in den Uhrzeigersinn.
das iszt zwar ne wahnsinnige Beschleunigung, aber nicht ganz gewünscht...mein erster Tachoumbau war auch mit dem UV Lack und UV Leds, fand ich auch schon cool.
GRuss
empire -
gefällt mir sehr gut
nicht übertrieben und sehr ansehnlich -
Hi Empire,
Oha, das hatte ich jetzt garnicht bedacht,
ich hatte bei meinem ersten Tacho Umbau auch den UV Lack aus dem Modellbausortiment genommen und UV LED´s genommen wie der TE, sieht wie du schon sagst auch klasse ausDie beleuchteten möcht ich aber jetzt nichtmehr missen, sehen absolut Top aus, kommt auf dem Foto garnicht so rüber
Jipster hast du a bild von deinen uv tacho noch will mal sehen wie das aus sieht die obere lösung gefällt mir auch ganz gut
Die leuchten doch bestimmt in der Dunkelheit noch eine Weile nach, oder???? Wie schaut es denn mit der Haltbarkeit des Lack´s aus???
Hallo
durch "anmalen" der Zeiger werden diese schwerer und verändern die Anzeige ,ist euch das bewusst ?
Gruß Maik
hm da könnte was wares dran sein und wenn mann am hinteren teil mehrmals drauf lackiert??gleich mann das somit nicht aus??
Glaube ich ehr nicht!! Dürfte das Ganze noch träger machen. Allerdings weiß ich aber auch nicht, wie stark die Antriebe der Zeiger sind. Wir sprechen hier ja nun wirklich nicht von großen Lasten!!!! Dürfte sich unter einem Gramm pro Zeiger bewegen!!!
Watt ´n Glück das ich beleuchtete Zeiger habe! -
sieht echt schick aus
Ich wollte mein Tacho auch ein wenig aufhübschen,
und wenn ich ihn dann schonmal draußen habe dachte ich einen DZM einzubauen.Ich habe im Moment einen Digitalen Tacho aber mit einer Uhr anstatt dem DZM,
kann ich einfach die Uhr heraus nehmen und dort dann den Drezahlmesser hineinsetzen.
Ich wollte nämlich nicht das ganze Kombiinstrument austauschen, wegen dem Km Stand usw.Gruß Steffen
km stand beim verkauf berrichtigen
Man kan auch das EEPROM Auslesen und in das neue KI kopieren...
Oder für die ganz mutigen: EEPROM Auslöten und in das neue wieder einlöten
Oder sich an Robin wenden!!!
Passt das Ki vom Passat auch in den T4 ( Bj. 1997 )
Gefällt mir auch
Gut gemacht -
Reinpassen ja, hat aber die falsche wegstreckenkennzahl und der DZM wird auch nicht funzen ---> EEPROM vom T4 Tacho benutzen dann geht es!
Habe ich damals auch gemacht, funzt immer noch ohne Probl. mit dimm Funktion.
Aufn Bild erscheint es sehr hell
MfG Sven -
ist das a recht große aktion so zeiger rein baun?
oder gibts da a anleitung?
danke
gruß charly1 -
