Hi, wie macht sich bemerkbar wen spannungkonstanter defekt ist?
T4 bj.1991
Mihnik -
19. Juni 2011 um 23:25
Die Tank- und Temperaturanzeige spinnen und zeigen unsinnige falsche Werte an.
...und wenn die Lötstellen des Spannungskonstanters spröde geworden sind, dann spielen die beiden Instrumente "Achterbahn": rauf und runter nach Belieben. Mit einem Hieb von oben auf's Armaturenbrett zeigen sie vorübergehend mal den richtigen Wert an, doch bald geht es von vorne los
sers,
das problem ist bei einem `'91 eher unwahrscheinlich
Sollte lediglich deine Tankanzeige spinnen, ist es vermutlich ein defekter Tankgeber (war zumindest bei mir so). Notfalls mal Boden neben Fahrersitz aufmachen und das Stromkabel des Gebers abziehen und ne Brücke machen. Also die beiden kurz zusammenschließen. Wenn die Tankanzeige hochrast, dann ist der Spannungskonstanter vermutlich in Ordnung. Kaputt ist er wohl dann, wenn Temperatur UND Tankanzeige falsch liegen. Allerdings ist bei der Temperatur nie wirklich gut einzuschätzen, ob das Teil lügt oder nicht (außer natürlich es springt).
Aber bevor du einen neuen kaufst, bau das KI mal aus und löte die nötigen Stellen neu, auf t4-wiki wird einem da gut weitergeholfen. -
g.onzo
Bei meinem 91er war es der Spannungskonstanter.@Mihnik
Einfach mal die Armaturen ausbauen und den Konstanter und die Anschlüsse vom Stecker welcher vom Kabelbaum kommt nachlöten.
Hat bei mir geholfen.
Wenn du keine 2 linken Hände hast dauert das max. 1h.Grüße Christian
