Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem und benötige eure Hilfe. Vor meinem Motor ziemlich weit unten (Höhe Ölwanne) verläuft ein recht langer Kühlwasserschlauch. Dieser ist bei mir mit Kabelbinder und einer Eigenkonstruktion von meinem Vorgänger geflickt worden. Ich möchte jetzt nach Italien fahren und vorher diesen Schlauch wechseln, weil er etwas Wasser lässt. Kennt jemand den Preis und die Teilenummer des Schlauches und ist der Aufwand groß, diesen Schlauch zu wechseln? Gruss Blue
Kühlwasserschlauch
Hallo, wo sind die Fachleute? Grusss Blue
Hallo
was willst du mit der Teilenummer , die hat jeder freundliche selber und sollte wenn du selber eine hast vorher kontrollieren
Formschläuche sind in der regel recht teuer , wenn das Problem im geraden bereich liegt , kannst du auch Rausschneiden und mit Rohrstück reparieren z.B.
Gruß Maik -
Also, ich weiß nicht genau, welchen Schlauch du meinst. Aber am besten einfach ausbauen und zum Ersatzteilehöcker tragen und sagen, den will ich neu. Wenn du ne Bühne hast, sicherlich kein Problem. Wenn nicht, denk daran, dass aus so einem Kühler einige Liter Wasser mit schöner stinkender Kühlflüssigkeit kommen, die ziemlich glittschig ist. Aber unüberwindbar ist so ein Problem bestimmt net.
ist das der schlauch der unten am kühler ist ??
dann könnte der das seinTeilenummer 074 121 051G Kostet ca: 45€ + -
Danke für die Antworten. Gruss Blue
