der TDI schaltet ja von alleine auf "N" wenn man an der Ampel auf der Bremse steht, ist manchmal doof wenn man an einer Steigung halten muss aber wozu hat man die Handbremse.
Die meisten Getriebeinstandsetzer lehnen einen Ölwechsel ab wenn die Suppe schon 100 Tkm im Getriebe gekocht wurde, vermutlich weil sie befürchten das nach dem Ölwechsel Probleme auftauchen die auch ohne Ölwechsel gekommen wären aber es heißt dann ... vor dem Ölwechsel lief das Getriebe noch einwandfrei... und dann geht der Stress los.
Gruß Frank
