Weißer Qualm nach Kaltstart
  • Hallo nochmal, muss doch noch mal was nachfragen.
    Mein ACV'er gibt 2 x nach einem Kaltstart weißen Qualm von sich. Der Motor ruckelt kurz, wenn man beschleunigt tritt das Phänomen nicht so auf.
    Das kurze ruckeln findet auf den ersten 500 Metern statt, danach läuft er normal.
    Ich habe die Auskunft erhalten, dass es an den Einspritzdüsen liegen soll.
    Da hier mehr Experten unterwegs sind, frage ich nochmal nach.
    Vielen Dank im Voraus.
    weißer Qualm ist eigentlich ein Zeichen das Wasser mit verbrannt wird. Würde es an den Einspritzdüsen liegen, also ein Nachtropfen etc. oder sogar Förderbeginn, hätteset du eher schwarzen Qualm.
    Aber nur so eine Vermutung.
    Sonnige Grüße
    Tim
  • Überprüf den Förderbeginn! Das selbe Phänomen hatte mein ACV auch, nachdem in der Werkstatt nach dem ZR Wechsel der Förderbeginn nur statisch eingestellt worden war.
    Ich hab dann den Förderbeginn dynamisch eingestellt (vielleicht auch nicht optimal) und seitdem ist Ruhe und er läuft egal bei welcher Witterung wie eine Eins :thumbup:
    TDI-Power :thumbup: Verbrauch im Schnitt: 7,63 l/100km (wird aktualisiert)
    Was lange währt... frischer TÜV ohne Mängel 8)
    "Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!"
