Hallo nochmal, muss doch noch mal was nachfragen.
Mein ACV'er gibt 2 x nach einem Kaltstart weißen Qualm von sich. Der Motor ruckelt kurz, wenn man beschleunigt tritt das Phänomen nicht so auf.
Das kurze ruckeln findet auf den ersten 500 Metern statt, danach läuft er normal.
Ich habe die Auskunft erhalten, dass es an den Einspritzdüsen liegen soll.
Da hier mehr Experten unterwegs sind, frage ich nochmal nach.
Vielen Dank im Voraus.
Weißer Qualm nach Kaltstart
Wann wurden die Glühkerzen das letzte Mal gewechselt?
Letztes Jahr im Herbst, das trat da auch auf, vor und nach dem Wechsel, hab alle 5 gewechselt.
Servus,
Glühkerzen sollten bei den momentanen Temperaturen keine Rolle spielen, überprüfen schadet aber auch nicht.
Zusätzlich würde ich empfehlen, den Förderbeginn zu prüfen. Wenn der stimmt oder es danach immernoch ruckelt, nach Luft in den Spritleitungen suchen.Schönen Gruß,
Christoph -
Werde dann mal nachsehen lassen Zahnriemen war letztes Jahr im Oktober dran...
weißer Qualm ist eigentlich ein Zeichen das Wasser mit verbrannt wird. Würde es an den Einspritzdüsen liegen, also ein Nachtropfen etc. oder sogar Förderbeginn, hätteset du eher schwarzen Qualm.Aber nur so eine Vermutung.
Sonnige Grüße
Tim
Überprüf den Förderbeginn! Das selbe Phänomen hatte mein ACV auch, nachdem in der Werkstatt nach dem ZR Wechsel der Förderbeginn nur statisch eingestellt worden war.
Ich hab dann den Förderbeginn dynamisch eingestellt (vielleicht auch nicht optimal) und seitdem ist Ruhe und er läuft egal bei welcher Witterung wie eine Eins -
Servus
weißer Qualm ist eigentlich ein Zeichen das Wasser mit verbrannt wird. Würde es an den Einspritzdüsen liegen, also ein Nachtropfen etc. oder sogar Förderbeginn, hätteset du eher schwarzen Qualm.Nein.
Weißer Qualm kann auch Wasser sein - mehr nicht.Schönen Gruß,
Christoph -
computer dran und im steuergerät den förderbeginn auslesen lassen......
