Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen die komplette Elektrik für meinen Bus und sämmtliche Verbraucher erneuern.
Da ich nun fast alle relevanten Teile wie z.B. 200A Trenndiode und Sicherungsblöcke zusammen habe, nun meine Frage, mit welchen Sicherungen ihr das ganze absichern würdet.
Anbei ein Verkabelungsplan mit allen wichtigen Dingen.
Wie auf dem Bild zu erkennen, ist zur Zeit eine 90 A LIMA verbaut, diese wird noch durch eine stärkere mit 120A und neuem Regler getauscht.
Die Trenndiode hat 2 Ausgänge, so dass sie direkt nach der LIMA verbaut wird.
An den ersten Ausgang, kommt die Starterbatterie und die ZE. Sonst nichts.
An den anderen Ausgang eine große Verbraucherbatterie mit 160A.
An diese soll alles andere, was man so braucht (oder auch nicht) angeschlossen werden.
Macht es Sinn, das PowerCap direkt hinter die Batterie zu setzen oder ausschließlich vor die Verstärker?
Nach dem PowerCap kommt ein leistungsstarker Sicherungsblock, an diesen sollen die beiden Verstärker, ein 230V Wandler und ein Sicherungsverteiler mit KFZ Flachsicherungen angeschlossen werden.
Die Sicherung vor dem PowerCap errechnet sich nach den restlichen angeschlossenen Verbrauchern. Soweit ist mir das klar.
Ich weiß nur nicht, mit was ich die ZE absichern soll.?
Eventuell findet sich hier jemand, der solches schonmal durch hat und mir sagen kann, ob das so funktionieren kann oder auch nicht.
Ich wäre euch sehr dankbar
Eventuell könnt ihr auch einfach in das Bild ändern oder eure Änderungen eintragen.
