Scheibenwischer will nicht ganz!
    wie kann es anders sein! Ich bin gestern 800 km ins bayrsiche Land gefahren und unterwegs beginnt der Scheibenwischer zu spinnen.
    Wenn ich das Intervall auf kurze Zeitabstände einstelle (oder auf Dauerbetrieb gehe) wechselt der Scheibenwischer nach etwa zwei Minuten alleine in den Dauermodus. Ein Ausschalten oder Wechsel in Intervall ist dann nicht mehr möglich.
    Erst nach viel Probieren und Geduld ging der Wischer wieder aus.
    Das Problem trat bei langen Intervallabständen oder nur kurzzeitigen Einschalten nicht auf.
    Wo kann die Ursache liegen? Relai, Wischerhebel oder der Motor (Endstufe)?
    LG und ein schönes Fest im Kreise eurer Familien, Riki
    Der das Leben zu Ernst nimmt, braucht Humor, um es zu überstehen!
    Der Kluge bemerkt alles, ein Dummer macht über alles Bemerkungen! :D
  • Niemand einen Tip?
    LG Riki
    PS: Was taugen eigentlich die Motoren aus Ebay? (hier )
  • Niemand einen Tip? LG Riki PS: Was taugen eigentlich die Motoren aus Ebay? (hier )
    vermutlich das Relais......bau mal probweise ein anderes ein,,,,von einem Bekannten der auch VW fährt
  • Moin, das Problem habe ich auch :)
    Soll laut VW das Wischerrelais sein, ich habs dadurch gelöst,
    das ich nicht mehr bei Regen fahre :D
  • Denke auch das es das Relais ist. Die dinger kleben gerne mal bei zu hoher Belastung fest.
    Erklärt auch warum es nicht bei kurzer Einschaltzeit passiert. Schau mal, ob dein Wischergestänge leichtgängig ist, bzw schmier es einfach mal vorsichtshalber.
    MFg Ace.
  • Ich hatte das selbe Problem, heute mit einem neuen Relais bei Bosch gelöst.
    Wir haben das Relais geöffnet und ohne Strom die "Zunge" an den Kontakt gedrückt, die blieb da hängen.
    Gruss Otti - MV II , - british racing green -
