bei meinem T4 BJ 2003 (Fahrertür) ist nur eine Dämmung mit einer Folie an der Türverkleidung angebracht.
Ist das richtig so?
Damals beim Jetta war eine Folie direkt mit der Tür verklebt. Ist das hier nicht so?
mfg.
Oli
Ist das richtig so?
mfg.
Oli
Wenn ich mich recht erinnere ist es bei meinem 01er auch so. Ich meine auch, daß es so Standart ist, also keine Sorge!
ja stimmt so!
Gruß sherpa
Hallo, bei meinem T4 BJ 2003 (Fahrertür) ist nur eine Dämmung mit einer Folie an der Türverkleidung angebracht. Ist das richtig so? Damals beim Jetta war eine Folie direkt mit der Tür verklebt. Ist das hier nicht so? mfg. Oli
Das ist richtig so das der T4 original in den Türen keine Folien hat.......du kannst aber welche einkleben, falls es dort Zugluft gibt und dich das stört.
Zugluft ist nicht das Problem ich denke eher an Wasser das zwischen Tür und verkleidung durch kommen könnte.
Jupp!
Mein 01er hatte da auch Folie. Die war um den inneren Türgriff eingerissen. Auf der Autobahn wehte es dann kalt aufs Bein
Ist also gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
Kann sein das nur bei T4 mit Zwangsentlüftung in den Türen eine Folie oben drin ist......unten sollte eine sein für die Lautsprecher als Schutz. Wasser sollte nicht reinkommen weil die Türverkleidung umlaufend innen eine Dichtung hat und Wasser läuft in die Tür zurück und unten raus
Die Dichtung hab ich schon gesehen, die Frage ist nur geht die Dichtung ringsum oder nicht.
Bei mir sind es nur 10 cm Stücke und keine durchgehende Dichtung.
Die Dichtung hab ich schon gesehen, die Frage ist nur geht die Dichtung ringsum oder nicht. Bei mir sind es nur 10 cm Stücke und keine durchgehende Dichtung.
nur unten und seitlich etwas hoch ....in mehreren Stücken
Danke!
