Hallo Zusammen,
nachdem mein AHY nun einen großen und mehrere kleine Schäden hat, habe ich ihn durch eine AXG ersetzt. Aso bevor es einen Aufschrei gibt, mein Bus war nen Zwitter, alles wie ab Baujahr 09/2000 nur der Motor mar nen AHY.
Riementrieb neu, Glühkerzen neu, Turbo, Dieselpumpe liefen bei AHY hab ich behalten, Thermostat getauscht, G62 gewechselt, Öl und Filter neu, Riemespanndämpfer und Riemen neu, Schwingungsdämpfer neu, Wapu neu, Lufi neu, Einspritzdüsen überarbeitet.
Batterie ist nun auch getauscht, Schrauben der Kurbelwellenlager geprüft, beide Hydrolager neu, PEndelstütze neu, Fehlerspeicher leer, Förderbeginn nun das dritte mal neu eingestellt und steht zwischen 49 / 52.
Zum Problem, immer wenn er die Nacht über steht springt er morgens erst nach orgeln an, läuft dann gut 5-10sec unrund und danach ist alles ok.
Heute ein -6 Grad, hat er gefühlte 30 sec vorgeglüht, dann gut 30sec georgelt, wollte immer wieder angehen, kam dann aber nicht. Nachkurzen lauf auf 4 Zylinder (max 3-4 sec) kam der fünfte dazu und der Motor lief ruhig.
GLühkerzen sind durchgemessen, Strom kommt auch an. Masseranschluss ist in Ordnung.
So, was kann es noch sein? Wenn er dann mal lief, springt er den Tag über prima an.
