Hallöchen Gemeinde
Ich dachte mir, ich meld mich hier mal an, um etwaige Fragen bezüglich des Einsatzes der richtigen Batterie hoffentlich klären zu können.
Passt die untern Sitz? Bei mir ist ne 60 Ah drin und ich hab keine große Lust da was umzubauen.Gruß
Jutta
Die Bauhöhe ist bspw. bei den Energy Bull Batterien aber auch von diversen anderen Herstellern u.a. Panther stets 190mm, heisst, wenn Du jetzt eine 60er Versorgungsbatterie von Banner oder Panther hast, ist die Höhe bis zur 100 Ah Variante identisch.
Zitat von der.tobsen.87
welche ist denn nun geeignet?Habe das selbe Problem -.-
Also grundsätzlich gebe ich den meisten Rednern recht. Es reicht auch eine normale Starterbatterie für diese Zwecke, denn in vielen Fahrzeugen ist ebenfalls nur eine normale Starterbatterie verbaut, die ebenfalls für die Standheizung zuständig ist.
Man sollte dabei aber bedenken, dass diese Batterien "zweckentfremdet" werden und die Leistungsabgabe nicht entsprechend des geplanten Einsatzgebietes verläuft. Soll heissen, nicht wundern, wenn die Batterie nach 2 Jahren hin ist.
Allerdings bin ich der Überzeugung, dass eine sehr ordentliche Pflege und Wartung (dest. Wasser nachfüllen, Nachladen bei Bedarf) auch solch einer Batterie zu einer Lebensdauer von bis zu 5-6 Jahren verhelfen kann. Bei der Calcium - TEchnik ist dies wieder ein eigenes Thema, da man hier die Batterie nicht nachfüllen kann. Die andere kann man nochmal "hochpushen", wenn die Calcium aber am Ende ist, dann kann man damit nichmal mehr eine LED-Birne zum leuchten bringen. (leichte Ironie)
Wenn man dasselbe allerdings auf eine nasse Versorgungsbatterie anwendet ist man ohne weiteres bei 8-10 Jahren. Es gibt Kunden, die Ihre Wohnmobilbatterie erst nach 12 Jahren tauschen lassen. Die Anwendung ist hierbei nahezu gleich.
Zitat von Ralf13
Hi,ich habe eine running bull AGM drin, glaube 75 AH, die grössere passte zwar rein, dann ging aber der Sitz nicht mehr drüber
Ist aber nicht ganz günstig.
Bisher bin ich sehr zufrieden damit, ist aber auch erst ein halbes Jahr alt.
Sie musste aber die letzten Tage gut arbeiten, da die Standheizung oft eine Stunde läuft.Gruß Ralf
Dies ist natürlich das non-plus-ultra in meinen Augen. Diese Art Batterie stellt einen sehr guten Kompromiss zwischen Gel und Nass - Batterie dar und zur Not kriegt man damit sogar einen starken Dieselmotor zum Starten, sollte die Starterbatterie mal ausfallen.
Man muss hierbei nur aufpassen die richtige Ladetechnik zu verwenden. Wenn der Strom nur über die Lichtmaschine kommt muss man ein entsprechendes Gerät zwischenschalten welches die Stromzufuhr für die AGM Batterie erhöht, da diese eine andere Ladespannung benötigt.
Ich wollte hier nun keine Werbung für meinen Shop machen, sondern lediglich vielleicht einige Unklarheiten aus dem Weg räumen. Alle Angaben erfolgen natürlich ohne Gewähr
Falls jemand weitere Fragen hat, kann er mich gerne per PN anschreiben.
Mein abschließender Rat, falls eine "Zweitbatterie" für den Innenraum benötigt wird und die Aufladung ebenfalls über die Lichtmaschine (u.a. oder nur spielt dabei keine Rolle) erfolgen soll:
Kauft Euch eine Versorgungsbatterie, entweder von Banner (Energy Bull), diese ist seit Jahren führend in diesem Bereich und das nicht ohne Grund.
Zur Leistung der Banner Starterbatterie sag ich mal lieber nichts, obwohl sie sich auch schon verbessert haben. Aber an Moll kommt eh keiner vorbei
Oder Ihr nehmt die etwas preisgünstigere Variante und wählt die Panther Antriebs- und Versorgungsbatterie. Die beiden Batterien unterscheiden sich in Ihrer Technologie eher weniger, aber Geschmäcker sind eben auch unterschiedlich. (Die Banner sieht smarter aus! xD)
Falls die Batterie komplett extern geladen wird und das Ladegerät Gel/AGM - Batterien laden kann, oder gar eine entsprechende Ladetechnik im Fahrzeug installiert ist, empfehle ich die Running Bull von Banner, alternativ die Varta Start Stop Plus, Moll AGM oder die Exide EK AGM. Die Länge und Höhe ist bei allen Batterien der verschiedenen Herstellen gleich, alle haben die Maße BxH: 175x190mm² lediglich die Länge variiert von 245, 354 gar bis 398mm.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben und wünsche einen angenehmen Abend.
LG sagt's BaSBa-Team
