Hilfe was ist das für ein tackerndes Geräusch ,normal ist das aber nicht ,hat das schon mal jemand gehabt .
Sieht so aus als kommt es aus Richtung Ventildeckel.
Mit Video ,seltsames tackerndes Geräusch 2,5 TDI ACV was ist das ,Hydros ???
kanns jetzt nicht anhören ,aber wenn sich das Geräusch ändert wenn du die Bremse drückst dann isses die Vakuumpumpe.kostet ca.90 Euro
definitiv die vakuumpumpe so hört sich meine auch an
...meine auch
Hat das jetzt irgendwelche negativen Sachen zur Folge wenn die so laut ist ,soll ich die lieber wechseln ,oder was meint ihr dazu
Kommt man da gut ran oder ist das sackgang .
Wo befindet sich der Gerät??? -
jo, kenne ich auch das Geräusch. Wie kommst Du denn auf 90 €? Wäre ja sehr günstig, oder?Danke
die sollen echt was taugen haben mir schon einige bestätigt
Mit Bühne oder Auffahrrampen und dem richtigen Werkzeug (Montex Gelenkschlüssel aus DDR Zeiten!!!) ist die Pumpe schnell gewechselt.
Das ist mal ein Unterschied zum Original-Preis.
Schön dann wird die mal "getestet".
Danke & Gruß
Hab eine von Begel
Hallo
altes Problem
VW hat den Motor bauartbedingt falsch eingebaut, sodass die Vacumpumpe zu schräg ist. Dadurch läuft da öl in die Pumpe was zum klackern führt
Du wirst nach dem wechsel merken das die Bremse wieder besser geht.
Florian
Wie die Vorredner schon geschrieben hatten, ist es definitiv die Vakkumpumpe. Meine klappert so schon seit über 400 Tkm. Ist zwischenzeitlich sogar weniger, seltener geworden...
Es hat mich auch immer gestört. Da habe ich halt immer auf die Bremse getreten, da iat es dann ja weg. Ein paarmal gepumpt und schon isses ja weg. Klappern kommt nach ein paar Sekunden wenn der Motor im Leerlauf läuft, also z.B. an einer Ampel. Unter Last hatte ich das nie.Also keine Panic auch wenn sich es so anhört als müsse man da schnellstens was machen...
Grüße Silvio
Sollte man den Stößel eigentlich immer mittauschen? Bei mir steht der Wechsel nächsten Monat an.
LG
Thilo -
So, habe die Vakuumpumpe gestern getauscht. Ist mit Bühne und einem 13er Ring-Ratschenschlüssel (unbedingt mit Gelenk) wirklich einfach. Stößel habe ich übrigens nicht getauscht. Klackern ist weg.
Ich hab das klackern auch! Aber beim Bremsen hab ich auch noch das Problem das mein Bremspedal anfängt zu schlagen, aber nicht jedesmal sondern nur ab und zu! Ist ganz schön nervig!
ABS meine ich das es das nicht ist! Wenn das defekt wäre, würde doch dann beim jedesmal Bremsen tun oder?mfg
