Ich habe letztens meine Zentral Relais Platte getauscht, da meine Vorglühanlage nicht mehr richtig funktionierte.
Das war auch die richtige Entscheidung, denn seit dem Startet er wieder wunderbar
Um das ganze sauber zu machen, wollte ich auch das schon angeschmorrte und verbogene Vorglührelais tauschen.
Also nummer ausn T4-Wiki rausgesucht, Teilehändler angerufen und bestellt.
Dann beim Händler wollt ichs gleich tauschen, doch was seh ich beim 1. Startvorgang ? Die Vorglühlampe geht gar nicht mehr aus, und das Relais wird richtig warm/heiß.
Schnell wieder das alte rein, und da fiels auf: das hat einen Pin weniger UND , es ist von Ford ?!?
Das VW Relais ist laut Fahrgestellnummer auch sicher das richtige, aber eben ein Pin mehr, der ihm immer Spannung gibt.
Hatte jemand schon mal so ein Problem ? Kann da was im kabelbaum gebrückt sein ? (macht ja auch keinen Sinn).
Will nach und nach den ganzen Pfusch aus meinem Bus entfernen, und irgendwie irrt mich das schon.
Anbei Fotos vom Ford & vom VW Relais inkl. Nummer (ist ein 11.95 AAB Trapo) 191 911 261 C
Wieso passt da überhaupt ein Ford Relais ?
