in meinem 98er Profi ist eine Eberspächer-Standheizung verbaut (D3LP). Sie war nun ca. 2–3 Jahre nicht in Betrieb und die Kabel waren seit der vorletzten TÜV-Prüfung von der Pumpe getrennt worden. Nun wollte ich ausprobieren, ob das Ding noch funktioniert – aber leider springt sie gar nicht erst an. Anscheinend ist keine Spannung auf den Kabeln. Jetzt hab ich aber gerade hier gelesen, dass sich das gar nicht einfach so messen lässt. Der Timer läuft jedenfalls (120 Minuten Countdown). Ich höre aber weder Pumpengeräusche, noch einen Lüfter. Das einzige, wahrnehmbare Geräusch ist ein klicken des Steuergeräts. Das ist zu hören, wenn man die Heizung vorne aktiviert bzw. wenn man hinten den Schalter auf
Wie sollte man bei der weiteren Fehlersuche vorgehen?
Die Sicherung (25 A?) konnte ich bis jetzt nicht finden …
Nach einem Einbruch (vor knapp drei Jahren) und div. Beschädigungen wurde übrigens eine neue Zeitschaltuhr eingebaut, eine mit Drehregler. Einen Drehregler gab es vorher nur im Wohnbereich – im Handbuch Raumthermostat genannt – zusammen mit einem Schalter für die Heizung/Lüftung. Leider weiß ich nicht mehr, ob ich die Standheizung mit der neuen Zeitschaltuhr schon mal verwendet hatte … das erschwert es natürlich zusätzlich.
