Hallo ich wollte mal von euch wissen ob meine gedanken richtig sind.
wenn ich eine 120 AH Lima habe ist es richtig das sie 120 AH die std Lädt
also wenn ich 2 mal 64 AH drin habe und was ja nicht der fall ist nur die Batterie geladen werden Müste das denn nach 1 Std beide voll sind ca.
Weiss einer was ein Bus Baujahr 94 AAB 57KW Ohne licht nur normales Radio und Lüftung an Strom Verbraucht ????
Denn die andere Frage um meine gedanken richtig zu halten.
wenn ein 1000W gerät Läuft das 1 std denn sind das 1AH Leistung weg Richtig?????
Ich frage deswegen weil meine Standheizung B7W Laut Anleitung im Start Betrieb 310 Watt Zieht danach ca um die 90 Watt und ich eben mal was aus probieren wollte wie die leistung der stand heitzung ist.
Habe an der 2 Batterie ein mess gerät angehangt vor dem start 12,7 Volt denn gestartet erst bei 11,2 V dann auf 10,5 V und zum schluss bevor her durch startet 9,5 V
somit ganb es ne Ausschaltung.
Was kann mann denn sagen wenn die Batterie 12,7 Volt hat ist sie voll oder eher nicht???
