94er Dehler Optima 5.4,
RH
vorne 9x17, hinten 10x17, mit 235 45 17.
Reifenhersteller, Traglast und ET muß ich schauen...
RH
Meine neuen, noch keine Reifen drauf aber wenn es die Wetterlage zulässt und mein Umbau abgeschlossen ist werd ich noch Bilder ergänzen.
Mein Umbau wird auch ausführlich kommentiert werden
9,5x19 ET35 rundrum, Traglast 775 kg Reifen werden es wohl 245/40 VA und 275/35 HA
Fahrzeug: 92er Trapo LR AAB
Felge: AZEV A 751630/1 eingetragen mit ABE
Traglast 760kg
Maße: 7 1/2 J x 16 H2
ET: 30
Reifen aktuell: 225/55 R19 99Y von Michelin
Fahrzeug: '95er MV I
Felge: Mercedes E Klasse T-Model Stahl
Traglast: 715kg
Maße: 7 1/2 J x 16 H2 ET 41
Reifen: 215/55
im winter sinds mangels-powertech,7x15 et 23 mit 20mm spurplatten,traglast 690 kg,205er bereifung
im sommer,azev-a,8,5 x 17 mit 235er ,traglast über 700kg ,hinten 10x 17 mit 255er bereifung traglast 650 kg,ablastung hinten und verbreitert
95er , transporter,achslast vorn 1380kg, hinten 1380kg mit winterbereifung auf stahlfelge und mit der azef-a vorn über 1400kg und hinten 1300kg alu-felge
Classic MV1 85kW
Dezent 17" Alufelgen
Größe = 7,5Jx17
Traglast = 800kg
ET= 45
235/45R17 97Y XL
Kumho Ecsta
ATS 7,5j15 mit 215/75/15 bf goodrich winterslalom.Traglast .ET muss ich schauen.
1x Bus Bj.90.Umbau auf Caravelle mit ca.100ps.
Fahrzeug: T4 Mulivan 75kw
Felge: MAM 8-8018
Größe: 8x18
ET: 35
Traglast: 755kg
Reifen: 245/40 ZR 18 97W XL
Bin auch dabei
Multivan 103kW
BBS RX 220 16" Alufelgen
Größe = 7Jx16
Traglast = 800kg
ET= 42
225/55R16 99H
Michelin Pilot Primacy
Sommer P2 7,5J17 ET45 mit H&R 15mm Spurplatten und 245/45R17 99W Hankook Evo
Winter ICW 7,5J16 ET35 mit Hankook Icebear 255/55R16 99W
Anmerkung der Moderation:
Wie hatte das der Threadersteller noch gleich gewünscht
Sommer:
AES VR6 mit ABT ???kW
P2 mit H&R 15mm Spurplatten
Größe = 7,5Jx17
Traglast = ? kg
ET= 45
245/45R17 99W
Hankook Evo
Winter:
ICW
Größe = 7,5Jx16
Traglast = ? kg
ET= 35
255/55R16 99W
Hankook Icebear
Das war gar nicht schwer
Multivan II 111kW
Winter
Autec B565 5/112/40
Größe = 6,5Jx16 H2
Traglast = 840kg
ET= 40
215/60R16
Pirelli W 210 Sottozero 2 215/60 R16 99 H
Sommer
AZEV C 851845 Design C
Größe = 8,5Jx18 H2
Traglast = 840kg
ET= 45
245/45 R18
HANKOOK Ventus S1 evo2 K117 - 245/45 R18 100Y
Leider noch kein Foto davon
Jetzt aber, da von Winter auf Sommer gepuscht.
Bitteschön! Au weia, matschig
So neue sommerschlappen da mir eine brock (siehe weiter vorne Beitrag 35) gerissen ist.
Fahrzeug: AHY, Bj 06/2000
Fahrwerk: hinten Eibach, vorne angepasst. Bald Koni Rot (liegen schon zuhause)
Felgen: Oxigin 10 in den dimensionen 8x19 ET 50 mit vorne 12/24er (somit ET 38) scheiben und hinten mit 20/40er (somit ET 30) scheiben.
Traglast 800Kg
Letzte Woche gedippt.
Bereifung. 245/40 19 98Y Nexen N'fera SU1. Bisher sehr begeistert.
MIM 2500 8j16 et11
235/65/16
Traglast 800kg
1x bus bj 90
Wie auf den Bildern zu sehen,brauche ich dringen Radhausverbreiterungen,
so werde ich wahrscheinlich ned lange fahren,bis mich ein Sheriff aus dem Verkehr zieht.
Kann mir wer helfen?Bitte.
Was ich hier habe:
'93 2.4D 6 sitzer mit LKW Zulassung (wurde aus Kasten umgebaut)
JIL Intra Felgen
Größe = 7Jx15
ET= 34
Vorne: Bridgestone Duravis 195/70 R15C
Hinten: Lassa LC/R 205/65 R15C
Audi felgen: 9x19" ET35 Nr.: 4B3 601 025Q
Reifen : 255/35 ZR 19 96Y
jetzt nur für den Test und dann 245/40 ZR 19 98Y
Fahrwerk: HR federn und Bilstein B6 Stoßdämpfer
Fahrzeug: 111kw Multivan Comfortline
Felge: Audi S Line 9 Speichen 8 x 18 ET 43
Traglast: 725 kg
Reifen: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 in 245/40 R18 97Y
Hinten 40mm tiefer (nur Federn)
Vorne Drehstäbe etwas runtergedreht
Fahrzeug: Multivan Bj1997 ACV 97kW ABT
Felgen: Rial Norano 8x17 schwarz hornpoliert Traglast 780kg
Reifen: Hankook S1 Evo2 K117 245/45 R17 99
Hinten 1x Gummi unter den Auflastfedern vorne entsprechend hochgedreht.
-fahre seit kurzem die Magma Seismo in 17", das gute daran ist man muß nicht zum TÜV damit, und kann Sie einfach bei der Zulassungsbehörde eintragen lassen.
ABE und Gutachen sind dabei.
Multivan AAF 81 KW BJ1993
Magma Seismo 17" Alufelgen Kronprinz GmbH
Nr.: RA-000378-IO-033
Größe = 7,5Jx17H2
Traglast = 775kg
ET= 35
235/45 ZR 17
Nexen N9000 XL
Meine Felgen:
Fahrzeug 85KW
Multivan, AET, 1997
Sommer:
Felge: Dezent M, 7x16, ET45
Reifen: Semperit SPEED-LIFE 205/60 R16 96H XL
Winter:
Stahlfelge
Reifen: Nokian WR D3 205/65 R15 99H XL
Gruss
Marko
