Dach Querholm entrostet und owatriert ... Post 6
DV 27 Sockel abgebaut, Öffnungen verschlossen ... Post 7
Dach innen begonnen zu reinigen ... Post 8
Seitenwand links mit Bitumen Alu Dichtband 10m x 300 mm ... Post 13
Dach innen weiter ... Fortsetzung Post 8 ... Post 15
Türen innen lackiert ... Post 16
Türen und Kotflügen mit Bitumenbahnen beklebt ... Post 17
Seitenwand mitte links nochmal überarbeitet ... Post 18
XPS Platten am Dach ... Post 19
XPS Platten ... Seitenwand mitte links ...Post 20
hintere Seitenwand links und rechts ... Post 21
________________________________
Post 1
Innenseite Nachbehandlung
Aus gegebenem Anlass steht die Rostbeseitigung und Nachbearbeitung an.
Leider wurde mittig nach Antennenmontage irgendeine Soll-Wärmedämmung mit Kleber festgekleistert.
Zudem ist die werksseitig geklebte Geräuschdämmer wohl etwas brüchig geworden.
Überlegung ist derzeit, die Flächen komplett zu säubern inkl die Dämmer runter und die Flächen in LL6N fertig zu lackieren (Auge isst ja mit).
Lackieren würde dann leider erst was draus wenns wärmer wird.
Danach neuen Geräuschdämmer anzubringen.
Offene Fragen:- Mit welchem Mittel bekommt man Patex/UHU wieder vom Blech ohne gleich die Zopfbürste bemühen zu müssen (wird damit nur ne riesen Schweinerei)?
- Wie wurde ´93 werksmäßig innen lackiert? a)Grundierung, Basislack, Klarlack -- b) Grundierung, 2K Lack- Mike SAnders als Geräuschdämmer auch effektiv oder muss doch Alubutyl drauf?- Rost mit Zitronensäure behandeln, aber wie mit Wasser ohne Bulli fluten abspülen, oder doch besser R-Umwandler?
Bild 3 - Brüchiger Geräuschdämmer
Bild 4 - Querholmenrost, kennt man ja...
Bild 5 - Der Klassiker mit dem DV 27 Einbaufuß
