wer weiß die Teilenummer vom Schallschutz des 02G Getriebes ?
Quelle: T4-Wiki
Gruß Frank
Quelle: T4-Wiki
Gruß Frank
Die hast immer super Ideen Da les ich mal wieder mit
Meinst Du, das es viel bringt, von der Lautstärke her
ZitatMeinst Du, das es viel bringt, von der Lautstärke her
keine Ahnung aber ich hätte sie gern dran. Dazu interessiert mich auch mal welche "Stopfen" wo im Getriebe stecken. Mir will noch nicht ganz in den Kopf wieso meine Kupplung von heute auf morgen Zicken macht und ich frag mich ob das Wetter bzw. die Feuchtigkeit da ne Rolle spielt, ob die Schalldämming nicht hilft das z.B. Wasser nicht da hinkommt wo es nicht hin soll.
Gruß Frank
Die Abdeckung steht als 02G 825 235 A im Teilekatalkog.
Dank Dir ! Ich habs nicht gefunden ....
Gruß Frank
hallo
ich habe die abdeckung bei mir weg gemacht beim ölwechsel .
man merkte da gar nichts das diese fehlte .
auser das der bus nun um 1-2 kg leichter wurde
Habe meine Getriebeabdeckung seit dem vorletzten Getriebeölwechsel auch nicht mehr dran. Kein Unterschied geräuschmäßig festgestellt... Das einzige was ich mir vorstellen könnte das das Getriebe im Winter etwas länger braucht um "auf Temperatur zu kommen"... Denn man merkt das schon das sich das Getriebe, wenn es sich erwärmt, leichter schalten lässt, zumindest bei mir. Fällt aber auch nur bei sehr niedriegen Temperaturen auf, da gehen die Gänge doch am Fahrtanfang etwas schwer. Da nützt auch eine Standheizung nicht´s, denn die macht nur den Motor warm und nicht das Getriebe .
Grüße Silvio
bei mir ist sie nun dran.
Gruß Frank
Und hat gekostet?
Von Außer-Haus gesendet
02G 825 235 A kostet ohne Rabatt ca. 70 Euro...
Grüße Silvio
hab von diesen scheußlichen teilen noch 3stk da... braucht kein mensch, genau wie die Dämmung an der Ölwanne ....nach meiner Meinung...
... ich greife mal hier das alte Thema Getriebedämmung auf.
Ich suche dafür die 2 Kunststoffschrauben zur Befestigung.
7zap scheint die nicht aufzulisten, zumindest nicht als Bild.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transporter/tr/1998-220/8/805-805010/
daher Foto hier. SW13.
Wo gibts die oder wer hat die Teileummer oder was stattdessen praktischerweise nehmen ?
danke
