es gibt 3 Sicherungskästchen: eins am Kotflügel (Vorglühen), eins am Schlossträger (Kühlerlüfter) und eins freifliegend rechts neben dem ABS-Block - da kommen zwei fette rote Leitunge aus einem Mantelrohr
ABS Lampe leuchtet, Fehler 01200 Versorgungsspannung für ABS Ventile. Es funzt wieder.
yellowone Das ist ja der Hammer - DANKE! Die 3. am ABS-Block ging mir dann doch glatt durch die Lappen. Als ich den Fred gelesen habe, dachte ich, das wäre bei den Modellen mit dem Batterie-Sicherungshalter. Werde heute Mittag gleich mal schauen gehen!
Vielleicht erspart mir das einen neuen ABS-Block - hrhr! Zumal der Fehler "Spannung - Magnetventile" lautet
grüße!
Ich habe bisher nur 2 Streifensicherungen vorne im Motorraum gefunden. An der Batterie selbst, ist bei mir kein Sicherungshalter. Kann es sein, dass ich doch noch eine übersehen habe? Die ABS-Lampe brennt nämlich noch immer
Direkt am ABS Block ist ein weiterer Halter mit einer 30A und einer 50A Sicherung. -
Wir haben das selbe Problem, schon alles gewechselt aber ,direkt am abs block haben wir nur eine Sicherung 50 Ampere. Schlossträger 2 ,30 und 50, Kotflügel 1 mit 50
Welches Baujahr? 2002 hat die Sicherungsleiste vor der Batterie….
Baujahr 98, acv Motor, abs ohne esp
Dann trage das mal ins profil ein. 2002 EZ führt auf die falsche Fährte.
Is der von meinem Bruder. Mein dicker ist Baujahr 2002 und hat zum Glück keine Probleme
