Hallo zusammen!
Folgendes ist mir gestern beim fahren mit meinem 94' aac aufgefallen:
Bei eingeschalteter Innenraumheizung mit Umluft (Luft, die sich bereits im Fahrzeuginneren befindet wird neu angezogen und zusätzlich erwärmt, ohne Frischluftzufuhr) geht der Ventilator aus, wenn ich das Gaspedal durchdrücke. Sobald ich die gewünsche Geschwindigkeit erreicht hab und den Fuss entsprechend wieder vom Gaspedal nehme, geht der Ventilator wieder an und es kommt wieder gemütlich warme Luft aus den Lüftungsschächten.
Ist doch schon sehr merkwürdig?!? weiss jemand was? wäre um jeden Ratschlag sehr dankbar!
was ev. noch dazu erwähnt werden muss:
Nach unrundem Leerlauf wurden folgende Teile repariert, gewechselt, eingestellt; seither läuft der Motor besser, aber manchmal stellt er trotzdem noch aus:
- alle Unterdruckschläuche neu
- Komplett neue Zündung (Zündspule, Zündverteiler, Zündkerzen, Zündzeitpunkt eingestellt, Kabel Sichtprüfung)
- Leerlaufstabilisierungsventil
- Benzindruckregler (Nach Tausch Benzindruck 3 Bar?!?)
- Unterdruckschlauch vom MSG abgezogen, Geber funktioniert
- Fehler auslesen
- neue Kühlmitteltemperaturgeber (wurden beide getauscht)
Naja, ich hoffe und glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wer weiss, dachte mir vielleicht ist die Batterie oder der Alternator durch?
