doofe Frage, wie kriege ich den Fahrersitz aus der Schiene? Ganz nach vorn schieben u. dann soll angeblich irgendwo ein Hebelchen sein. Ich finde aber nix, kann es sein, dass ich den mit den Schienen zusammen abschrauben??? An die vorderen schrauben komme ich aber fast nicht ran.
Danke für Hilfe!
Grüße Felix
Multivan Bj.2000 Fahrersitz ausbauen
Da ist an der Seite die zur Tür zeigt ein kleines Plastikteil. Wenn du den Hebel benutzt kannst Du den Sitz ganz nach vorne schieben und kommst an der alles dran.
super, danke, ich gehe nochmal forschen, bin gestern echt verzweifelt. Aber der Sitz schlägt auch an der Mittelkonsole an, aber es sollte eventuell gehen.
Will nämlich die Batterie unter den Sitz bauen.... -
Die vorderen Schrauben löse ich immer von vorne, wenn man den Sitz ganz nach hinten schiebt. Und die hinteren geht ja recht einfach.
Aber der Hebel sollte rechts sein klick -
gut, ich muss gleich nochmal gucken, war noch nicht draußen. Aber der Hebel ist mir noch nie aufgefallen. Dann sind in der Schiene noch weiße Plastekugeln, die wie im Kugellager zu funktionieren scheinen, die fallen dann doch raus, wenn ich den Sitz rausziehe?? Die sitzen quasi zwischen oberer u. unterer Schiene. Kann auch mal ein Foto machen.
...ja also wie vermutet, gibts bei mir keinen Hebel, vermutlich muss ich es doch komplett abschrauben....
Servus,
wenn Du den Sitz komplett rausbauen willst musst Du ihn komplett abschrauben. 2 Schrauben vorne bei nach Hinten geschobenem Sitz und 2 Schrauben hinten bei nach vorne geschobenen.
Wenn DU aber nur unter den Sitz an die 2.Batterie willst kannst Du ihn mit dem erwähnten Hebel noch weiter nach vorne schieben als normal. Ganz aus den Schienen kannst Du den Sitz meiner Erfahrung nach nicht schieben. -
Wenn du an die Batterie musst, aber keinen Hebel zum weiter-vor-schieben hast, dann zieh den Sitz normal vor und löst von unten einfach die 2x Torx t45 Schrauben, Sitzpolster leicht anheben und nach vorne rausziehen und schon hast du massig Platz um unter dem Sitz herumzuwerkeln!
