*zender monza felgen* wer fährt die alles hier ? ( welche bereifung )
  • ich besitze seit fast zwei jahren die zender monza 8,5x17H2 felgen
    eingetragen sind bei mir:
    235/45 zr17
    fulda y3000
    fulda carat extremo
    dunlop sp 8000/9000
    oder reifen mit ausreichendem traglastindex
    *alle drei reifen werden nicht mehr hergestellt*
    aber in der größe 235/ 45 17 habe ich noch keine reifen mit 99 oder mehr traglastindex gefunden
    meine aktuelle bereifung sind die fulda carat extremo 235/45 r17 ( traglastindex 97y )
    jetzt wollte ich euch mal fragen welche reifen ihr so fahrt auf den zender monza 235 / 45 17
    Bulli Bus 2011 - Bulli Bus 2.0 Angrillen Dortmund 2012 - Daun 1.0 2012 - Ahrtreffen 2012 - Rock im Bus 2012 - Daun 2.0 2012 - Bulli Bus 3.0 Angrillen Dortmund 2013 - Ahrtreffen 2013 - SP-Treffen 02/2014 - Ahrtreffen 2014 - Zwartemeer 2015 - Ahrtreffen 2015 - Hatzenport 2015 - Zwartemeer 2016 - Ahrtreffen 2016 - Hatzenport 2016 -
    - In meinem Bus is mehr Stimmung als auf Deiner Party...
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
    Einmal editiert, zuletzt von Zimmerlein (10. April 2013 um 12:24)
  • 235/45R17 wirst du nicht mit ner 99er Traglast finden
    Bleibt nur: 245/45R17 oder Fahrzeug ablasten...
  • @TobSen:
    245/45R17
    aber 245 müsste ich ja auch wieder eintragen lassen und erstmal bei tüv fragen ob ich die fahren darf
    oder nich ?
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • Fahren darfst du die schon. Fahren etliche hier im Forum. Eintragen solltest du die dann schon, kostet ja nicht die Welt. Hast dafür dann 99er Traglastindex
  • die alte Geschichte mit Reifenbindung mit Freigabe über höhere Traglast bei Nichtausnutzung des Geschwindigkeitsindex.
    ich weiss nicht ob das heute noch geht, du kannst aber über deinen Reifenhändler einen Antrag mit deinen Fahrzeugdaten
    beim Hersteller stellen. die senden dir dann ggF eine Freigabe zu, wenn deren Ingenuer das für gut befindet.
    wie geagt, früher ging das so, deshalb stehts auch so in deinem Schein, ob das immer noch so ist, musst du versuchen.
    empire
  • dürfen sie nicht mehr, hab es gerade probiert X(
  • Zimmerlein:
    Die Markenbindung ist ja mittlerweile aufgehoben und somit uninteressant.
    Bleibt also eigentlich nur die Größe 245/45R17
    Welchen LI würdest Du denn aufgrund der Gewichte benötigen?
    Auf jeden Fall ist dieser Wert relevant, nicht etwa eine eingetragene "99" oder so.
    Leider steht ja nirgends im Profil, was Du für ein Auto fährst.
    So kann man nur schätzen.
  • axelb:
    Im fahrzeugschein steht
    Zitat
    (7) Technische zulässige maximal Achslast/Masse Achsgruppe in Kg
    (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
    7.1 01510 7.2 01230
    (8)Zulässige maximal Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
    (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
    8.1 01510 8.2 01230
    dann gehe ich davon aus das ich min 99 LI fahren darf
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • dann gehe ich davon aus das ich min 99 LI fahren darf
    So sehen es die Richtlinien vor !
    Im Forum "Rad / Reifen / Fahrwerk" ist zu dem Thema ein "wichtiger Thread" oben aufgeführt, namens "Vorschriften zur Reifenkennzeichnung (Last- und Speedindex)", in dem alle Informationen dazu enthalten sind.
    Die Informationen in dem Thread beziehen sich auf die aktuellen Richtlinien (die auch entsprechend verlinkt sind) und ist extra oben angetackert, weil die Fragen hier häufiger gestellt werden.
    CU, Axel
    Einmal editiert, zuletzt von axelb (11. April 2013 um 08:54)
  • Jap, musst die 99er fahren also 245/45R17 oder 225/55R17
    ich hoffe der tüv trägt mir die schlappen dann auch ohne probleme ein ;(
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • ich hoffe der tüv trägt mir die schlappen dann auch ohne probleme ein
    Fahr vorher hin und kläre es mit Deinem Prüfer ab, dann klappts auch. :)
  • wäre theoretisch eigentlich auch 245/40 17 möglich `?
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • der tüv sagt
    245/45 17 sind zu breit
    225/50 17 wären wohl ok
    obwohl mir noch breitere schlappen besser gefallen würden :D
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • zu breit? auf einer 8,5 er Felge :nixpeil: bei was für einen TÜV warst du da denn? Ich fahre im Winter 245/45R17 in das auf einer 7,5er Felge :kratz:
    TÜV NORD
    Planetenfeldstraße 95
    44379 Dortmund :punish:
    da meine vorderen reifen schon fast zu weit rübergucken
    und 245 schauen dann mehr raus und das wäre zu viel :rolleyes:
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
  • ich sehe grad das 225 50 17 in 99LI
    auch seeehhhhhr dünn gesät sind :wall:
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
    Einmal editiert, zuletzt von Zimmerlein (12. April 2013 um 12:36)
  • empire
    empire:
    Einpresstiefe in mm 40 (positiv)
    ⚒ Glückauf ⚒
    Zimmerlein
