Für unseren nächsten Urlaub bin ich auf der Suche nach einer Dachbox
Sie sollte:
- so kurz sein das sie hinter das Hubdach passt (ca. 80cm, messe ich nochmal genau nach)
- möglichst breit sein um maximales Volumen zu erreichen (Dachbreite)
- windschnittig sein (wodurch raus fällt eine Standard Dachbox einfach zu drehen)
- möglichst von hinten zu öffnen sein
kurze, breite & windschnittige Dachbox
GFK Box von Gabel ...
Servus Nature-Base,
mein Nachbar hat eine Dachbox von Thule OCEAN 80.
Die ist relativ kompakt, aber keine Ahnung ob man die noch bekommt. Ist schon ein bisschen älteres Model.
Grüße aus Oberbayern
Danke, aber wo ist die denn kurz?
Die Box darf bei unserem KR von hinten nicht mal annähernd in den Schiebedachbereich rein kommen, also wirklich maximal 80cm lang (eben noch mal gemessen)Servus Nature-Base,
Die würde man schon bekommen. Sie ist aber auch 135cm lang und nur 80cm breit.
Ich bräuchte halt 80cm lang und 120cm breit -
Die Box darf bei unserem KR von hinten nicht mal annähernd in den Schiebedachbereich rein kommen, also wirklich maximal 80cm lang (eben noch mal gemessen)Die würde man schon bekommen. Sie ist aber auch 135cm lang und nur 80cm breit.
Ich bräuchte halt 80cm lang und 120cm breitMh, sorry hatte die viel kleiner in Erinnerung.
Da gabs hier doch mal einen, der hatte eine schmale Box aufgeschnitten und breiter gemacht - und dann ein Dachzelt reingebaut.Tante Edit sagt hier war's: Dachzelt im Eigenbau
Vielleicht als Denkanstoß...
Was hast du vor ????
Wenn ich meine Box ganz nach hinten schieben würde, könnte man doch ganz bestimmt auch das Schiebedach öffnen....
er schreibt Hubdach - nicht SchiebedachGruß, Jörg
-da würden mir nur diese einfallen.
oder diese?
andere Boxen mit ähnlichen wie von Dir gewünschten Maßen und Eigenschaften habe ich bisher noch nirgends finden können.
Schönen Gruß
...oder mal Fiamma Ultra Box II
...oder die Topbox für Caravan
Beide müsste man irgendwie quer anbauen udn wären dann von der Seite zu beladen.
(Alles Gute ist eben nie beisammen )
Gruß JM -
Eine kurze und breite Box ist schwierig, ich würde immer wieder eine Box von http://www.pacwolf.de nehmen. Vielleicht wäre die Ofroad-Box was für dich.Falls du eine kleine Top Box haben möchtes, ein Freund hat noch eine abzugeben (kurze PN).
Gruß Aloha
die Top-Box 110 hatte ich heute auch gefunden.
Die Top-Box S sieht auch gut aus!Alle anderen sind zu groß.
Danke schon mal für eure Tipps!
Sag doch auch mal was du vor hast auf'm Dach ?
Ne Dachbox drauf und Gepäck rein tun... -
*schubs* noch mal hoch.
Hat noch jemand eine Idee?
Thule Pacific 200
Wobei die auch länger als 80cm ist...
Aber mal so nebenbei gefragt, wie hoch öffnet das Hubdach?
Thule Pacific 200
ja, 95cm zu lang und 40cm zu wenig breit.
Das Hubdach geht 60cm nach oben raus.
Okay, dann haben wir von verschiedenen Dingen geredet...
Ich dachte, du meinst so ein nachgerüstetes GlashubdachBei 60cm ist klar, dass die Box da im Weg ist...
ich glaube seitlich zu öffnen wäre doch besser
